OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Midzi » 19 srp 2011, 08:43
to urobilo raz aj mne a tak som musel cez spravu zariadeni preinstalovat nove.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 srp 2011, 09:56
U mně stejný v XP-čkách.
Připojil jsem kabel, nerozpoznal zařízení, dal jsem cestu k ovladačům ručně a už to frčelo.... 8-)
Mayki
Příspěvek od Mayki » 19 srp 2011, 12:50
On má zřejmě problém v tom, že připojí kabel do PC a NIC se nestane, žádný dotaz na ovladače, žádná hláška o nerozpoznaném hardware. Potom bych problém viděl ve špatném hardware(OP-Com). A pokud to samé dělá i na jiném PC tak je to na 99%...
Příspěvek od vojtavojta » 19 srp 2011, 13:26
Presne jak pises ja to napojim a vubec nic,ani mi to nehlasi ze byl nalezen novy hardware.Zkousel jsem to samy na dcercinym notebooku a taky prd!!!!!!!!! bude to asi šmejd OP-COM.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 19 srp 2011, 15:30
Ještě by jsi mohl zkusit vyměnit USB kabel za jiný, je stejný jak třeba k tiskárně. Poškozený kabel bude dělat stejný problém... ;)
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 19 srp 2011, 16:14
Kuci a so software ke kabelu, zkoušeli jste? Nemyslím program OP-com china clon, ale ovladač kabelu. Někde ho mám uložený. Nainstaloval jsem, pak nahrál OP-com program a jelo to
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 19 srp 2011, 17:39
Zrovna dneska jsem to tak dělal ... Program OP-COM jsem měl už na NTB nainstalovaný a dnes přišla krabička z Číny. Tak jsem jí připojil k PC a nic ... Musel jsem ve správci zařízení vylistovat USB driver a aktualizovat ovladač ... Sice se Win7 bránily, že ho nechtěj, ale na to jsem nedbal a už mám aktivované denní svícení a autozamykání ... :-)
P.S. kdyby někdo potřeboval ty drivery, mohu poskytnout ...
Příspěvek od vojtavojta » 21 srp 2011, 19:22
Ahoj hosi, po tom jak mi poslal Midzi instalacku, se to konecne rozjelo,a dokonce uz jsem zjistil ze pocet km na tachometru souhlasi s ukazatelem v op-comu 8-) .Po takovem predbeznem projeti chyb ( protoze se teprve ucim s tim makat ) ukazalo to 2100-00,2117-00 a 2143-00.Tou druhou polozku mozna chapu protoze jsem menil Tid za Gid a ty dve dalsi mam resit nebo to jsou drobotiny ??? .
Příspěvek od vojtavojta » 22 srp 2011, 10:10
:?: u testu plyn,brzda ECN nenaleza nic
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 22 srp 2011, 14:52
Měl bych jen takový malý dotaz. Aktivoval jsem si denní svícení variantu 5, ale podsvícení palubky svítí stále, i když jsou vyplá světla. Středový panel se rozsvítí až při zapnutí světel. Proč se tak nechová i palubka, když v této variantě by svítit neměla ???
