děkuji za info ,tak jestli jsem to pochopil dobře tak vyčistit ERG ventil
Může to být i elektrická závada nebo jiná např. teplota stlačeného vzduchu za turbem, těch bodů je tam více.
ale na jizdních vlastnostech se to neprojevilo auto jede stejně
Tak zkus chybu vymazat odpojením baterie nebo pak diagnostikou. (Odpojení baterie na vymazání u některých závad nestačí).Happy71 píše:ale na jizdních vlastnostech se to neprojevilo auto jede stejně
Pěkný den všem, dlouho se potýkám s chybou P0170-chudá směs. Jedná se o Corsu Z10XEP, prosím, jak správně provést tzv. live data? U studeného motoru nechat běžet motor a jak pak pokračovat??? Mám op-com china clone, zkoušel jsem dělat live data, ale nevím jaké mají být hodnoty z čidel, tak abych zbytečně nevyměňoval lambdu, váhu vzduchu atd. Motor jede zcela normálně, jen když odpojím baterii a následně startuji studený motor, tak kolísá volnoběh, po nepatrném zahřátí již zcela v pořádku. Při kratších jízdách po městě kontrolka se ani jednou nerozsvítí třeba i po 14 dnech, jakmile jedu delší trasu cca 60km a více, tak už mrcha svítí, po chvíli jedu i na nouzový režim. Po smazání chyby to samé...po městě v pořádku, na dálku......Vyměněny svíčky, zapůjčen a odzkoušen zapalovací modul,veškerá kontrola sání-přisávání vzduchu, nový palivový filtr, vyčištěna škrtící klapka i egr...díky za malý návod jak na to - live data...
Zdravím
Tak jsem nechal vyčistit EGR ventil ,diagnostikou vymazána hláška a ještě dnes se my opět rozsvítila kontrolka motoru.Vyčtením chyb opět ECN 04005A. EGR nebyl moc zanesený a krásně se pohyboval
.Mechanik my řekl že by to mohlo být v elektronice toho ventilu . Na jízdních vlastnostech se nic nezměnilo a ani do nouzáku to nepadá,tak se my moc nechce kupovat nový. Prosím nenapadá někoho čím by to mohlo být.děkuji za každou radu
A když to napojím na diagnostiku tak to vyčte chybu
Recirkulace výfukových plynů,blokováné potrubí průtok
Zdravím, chcem vás poprosiť o pomoc. Cez deň som jazdil na aute, všetko v pohode. Večer som natankoval (slovnaft) zaparkoval a ráno začali problémy. Auto naštartuje ale strašne sa trasie. Keď ho nechám na voľnobeh, tak postupne sa začína viac a viac dusiť až zhasne a je dosť cítiť benzín. Vyčistil som škrtiacu klapku, EGR ventil, vymenil sviečky a stále to isté.
Skúšal som aj zapaľovaciu cievku, či na sviečkach hádže iskru a vyzeralo to ok. Ešte chcem vyčistiť vstrekovacie ventily. Čo by mohol byť ešte problém? Vypisuje tam chybu so vzduchom takže možno váha vzduchu alebo katalyzátor? Váhu vzduchu som skúšal po naštartovaní odpojiť ale žiadna zmena. Chcel som vyskúšať od známeho váhu vzduchu ale má motor 1.8 takže to asi pasovať nebude. Ďakujem za každú radu.
Na diagnostike mi vyhodilo tieto chyby.
Opel astra H, 1,4 r.v. 2008
Dobrý den, poprosím o radu:
mám Zafiru B 2014, motor A18XEL (1.8, 88 kW)
co prosím znamenají chybové kódy:
P1101 - <Unknown DTC>
(08) - Not present
P0171 - <Unknown DTC>
(01) - Not present
na jízdě se toto nijak neprojevovalo.
Na co se zaměřit, kde hledat problém?
Díky
(08) - Not present
(01) - Not present
Díky
P1101 - <Neznámý kód DTC>
(08) - Není přítomen
P0171 - <Neznámý kód DTC>
(01) - Není přítomen
DTC - (Diagnostic Trouble Codes) - Diagnostické chybové kódy
Motor (A)Z18XER tyto kódy nezná a nemá je v databázi, pokud auto nevykazuje nějaké anomálie tak to neřeš.
Jinak tyto kódy informativně znamenají:
P1101 - Funkce systému sání vzduchu (jednička na začátku značí interní specifické kódy různých výrobců, P1101 definice kódu:
Uložení kódu poruchy P1101 nastane, když řídicí modul modulu (PCM) detekuje poruchu v systému senzorů proudění vzduchu (MAF).
P0171 - Systém úpravy paliva chudá směs (všeobecná chyba a tento kód se nachází například také u motorů Z16XEP (Z16XE1)
