nouzový režim motoru, jede na 3 válce
Re: nouzový režim motoru, jede na 3 válce
Tak potom ti poradí už jedine člen fora Romank tu najdeš jeho kontakt http://carteam.cz/
skontaktuj sa s ním telefonicky myslím, že je lepší ako originál Opel servis.
V patek zavez auto Dennymu a vyzvedni si ho v tydnu. Denny opravi vsechno
http://www.ase-dedic.com/
tak řekl bych, že s těmi čtyřhrotovými svíčkami to jelo líp a problém se nevyskytoval tak často
Naposledy upravil(a) Ondřej Tomek dne 25 kvě 2015, 08:31, celkem upraveno 1 x.
mám takovou teorii
docela dlouhou dobu to žralo olej (a to fakt dost - viz. výše), takže se podle mě zasraly všechny výfukový cesty, egr ventil byl vyčištěn, ale zbytek asi ne, nevím jak vypadá struktura výfukových cest, tak jestli bude někdo tak dobrej a poradí co by mohlo bejt ještě zanesený, budu rád, díky
řekl bych že mám úplně stejný problém http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... 0304-p0314
začíná to 3. válcem a pak se přidají i ostatní
pořádně ale nerozumím co to je "intake manifold" jestli to jsou odvodní cesty výfukových plynů nebo přívodní cesty vzduchu
zkusím se domluvit se servisem, jestli mi to vyčistí
krátká diagnostika v origo servisu, nic nového (chápu že za 20min toho moc nevyřeší)
může to bejt špatnou kabeláží? od víkendu co jsem přerovnal trošku kabely pod kapotou to jede mnohem lépe. kabely mají být na celou životnost auta? nebo se také doporučuje je časem vyměnit? díky
Já si nemužu pomoct ale od začátku ti radí abys vyměnil zapalovací lištu a nikde nevidím jasnou tvojí odpověd že byla vyměněna
nebo jsem slepej?
