Opel Astra H SEDAN 1.6 Enjoy by FerdaXXL
majkp
Re: Opel Astra H SEDAN 1.6 Enjoy by FerdaXXL
Příspěvek od majkp » 31 bře 2009, 00:23
FerdaXXL píše:Bohužel budu ještě muset vyměnit autorádio, protože při vyšší hlasitosti dochází ke zkreslení a snížení kvality zvuku. To originální rádio je pro tuto sestavu zcela nepoužitelné. Takže pokukuju po jiném rádiu nejlépe s DSP procesorem a ovládáním pro SW a přitom zachovat funkce BC. Zatím to vypadá na 1DINové rádio od Pioneeru DEH-P88RS-II Ale ještě nevím jak to bude s ovládáním rádia na volantu a řízením hodin. Nebo jsem koukal na ZE-NC5010MS für OPEL
Hezky hezky, smula s tim SW, tak snad Ti to daji rychle do kupy.
S tim orig. radiem sem si delal marny nadeje ze to bude stihat, ale kdyz uz se do zesilovacu a repraku vrazi tolik prasuli, tak uz se to precejenom nekde projevi. Prusvih je ze pak s vymenou radia to fakt zacne lizt dost do penez. Nekdo tu krizi ale zpatky rozpumpovat musi, ze jo? :P
K tomu ovladani z volantu. Funkce v BC jde normalne ovladat z volantu dal i bez orig. radia, ale uz nenastavis napriklad hodiny a takovy ty dalsi systemovy veci na ktery potrebujes tlacidla BC a SETTINGS. Potrebujes adapter, kterej umozni tydle funkce nastavit primo z volantu a navic jde pak jeste pichnout do radia aby fungoval zbytek ovladacu. Umi to tahle vecicka:
http://www.connects2.com/Instructions/SVX002.PDF (bacha chvili se to stahuje)
Maj to tady:
http://www.stualarm.cz/produkt/52svx002 ... s-can-bus/
Pak k tomu jeste potrebujes propojovaci kabel k prislusnymu radiu (prvnich 7 polozek):
http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... chType=all
Tak hodne stesti, ja zatim nevim esli Te budu nasledovat, mozna zatim zustanu jen u vymeny repraku...
m1lan
Příspěvek od m1lan » 22 led 2010, 15:59
Krasna astricka, momentalne mam gecko ale v buducnosti by som chcel hacko. A ako si ich tak pozeram, mam pocit ze rohodovanie bude velmi tazke. Myslim ktory typ karoserie si vyberiem. Pretoze sa mi paci aj htb,kombi a aj sedan... ;)
X16XEL Sportive
