Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
- filipek013
Re: Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Ahoj,
aku mas teplotu motora po vymene termostatu??? citis nejaku zmenu pri chode motora po vymene virivych klapiek...
na fore je toho popisane dost, len ma zaujima tvoj subjektivny dojem...
snad uz bude motor posluchat, kolko mas aktualne nabehanych kilometrov?
Ahoj, mám najeto více jak 170tisíc kilometrů. Motor do výměny jezdil celkem bez problémů (až na ty nouzové stavy), ale po vypodložení táhla sání a pročištění, auto jezdilo bez problémů. Nouzák se od té doby nekonal a auto jezdilo svižně. Protože jsem ale prošvihl předepsanou výměnu rozvodů a také se blížila výměna oleje, tak jsem tam to nové sání nakonec dal (když už jsem si ho koupil). Na provozu se tato výměna nijak neprojevila, jen pociťuji lepší průběh motoru při jeho vytáčení. Dříve to jakoby cukalo. Za to na jeho spotřebě je to znát. Spotřeba mi spadla o cca jednu čtvrtinu na nádrž. Staré sání bylo úplně zacpané sazema + čidlo tlaku. Fotku ještě nemám, ale jak bude, tak hned vyvěsím.
Co se týče termostatu, tak jsem na tom starém pozoroval pokles (otevření) při dosažení teploty 72°C na 68°C. Při ustálené jízdě na dálnici na šestý stupeň ve 100 kilometrové rychlosti a 2 tisíc otáček měl teplotu chladící kapaliny 72°C. Podle příznaků popsaných zde na fóru jsem se ho rozhodl také vyměnit. Nyní je při stejné rychlosti a otáček motoru teplota chlad. kapaliny 85°C. Je ovšem pravdou, že se v autě ohřeju o poznání později. Také přemýšlím o vyhřívání volantu, jelikož je to nepřirozené držet ledový volant a přitom mít zadek horký od vyhřívání sedaček.
Do budoucna chci ještě vyměnit přední brzdy a všechny tlumiče- mají už něco za sebou a zadní mají stopy průsaku oleje.
- nedy666
Vyhřívanej volant to jsem u těchto verzí aut neviděl dělá se to?! Sedačky mi nevaděj, ale nesmějí být kožený to bych tam to vyhřívání asi jinak chtěl kvuli pozadí. Tak je k mání na dodělání ten Quick Heat, a nebo nezavislé topení co se týká nastávající zimy, nebo koupit nějakej ten fukar do interieru. Po kolika KM prosím měníš olej, dle servisky anebo po 10-15tis či víc km?
Olej mám sice GM 5W/30 Longlife, ale do 30 tisíc ho nenechávám. Měním po 20 tisíci (pokud si na to ale včas vzpomenu)
Vyhřívanej volant nabízel z Astry J RomanK, tak by tam snad šel nabastlit???
Jelikož jsem již o mém problému s ukazováním okamžité spotřeby na displeji a nefunkčním ovladačem na volantu s Pepasem a on mi psal cosi o CIMu a nutnosti doplnění spony v CIMu (prý svolávací akce Opelu). Bohužel nevím vůbec o čem je řeč
je pravda, že mi nefunguje v ten moment i klakson...
A bohužel jsem dnes ani nemohl nastartovat. Vložil jsem klíček, otočil, startér krátce otočil a ticho. Motor nenastartoval a blikal na mě symbol chyby motoru + INSP 4.
Můj dotaz zní: vysvětlí mi někdo ten CIM? Mohla by se oprava CIMu vyřešit v Opelu zdarma, když na to byla svolávací akce? Nelze opravit CIM bez návštěvy Opelu? Nápady- rady???
Nehledej v tom žádnou vědu, zavolej do nejbližšího servisu Opel, podle tvého vin ti řeknou, zda se tě svolávačka týká, objednáš se, přijedeš a za 15 min odjíždíš s opraveným autem a to vše zdarma. Taky jsem to absolvoval a opravdu to nic není...
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=170
- Frydex
A není ta svolávačka už ukončena ?
nevim jak tenhle rok ale minuly rok jsem to nechal delat unsrba servis na jedne zirafe..
Halis
spona nic nevyresi...bohuzel
rozebrat proletovat a hlavne mechanicky ocistit ty kontakty na CIMu a trochu priohnout aby do sebe vic dosedaly.... delano na obou autech pote co spona problem neodstranila a drzi do ted....
Halis
Děkuji moc všem za odpovědi a již jsem poptal Staigera v Praze 10.
RE falconik: tuto rozborku CIMu lze provézt bez sundání volantu? Promiň za moje hloupé (opatrné) dotazy, ale raději znát vše předem, než shodím plasty a pustím se do vlastní opravy.
Halis
Kdepak musis rozebrat komplet volant a bacha pokud mas AFL tak je v CIMu takove kovove kolecko a to je potreba sundat tak abys vedel jak tam bylo puvodne...osobni zkusenot
skladal jsem to pak skoro 3 h stylem slozit - spatne - rozebrat- slozit - spatne a tak dale
1 auto asi 4h druhe hotove do 1 h....klasika kdyz nevis jak na to tak to moc nejde
