Alternator kaput!
Canto159
Re: Alternator kaput!
Příspěvek od Canto159 » 14 úno 2016, 17:42
A takto isto ti klepalo ?
RomanB
Příspěvek od RomanB » 14 úno 2016, 18:48
To zas nie, taký rachot to nerobilo.
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
domino2115
Příspěvek od domino2115 » 03 črc 2016, 13:58
caute, tak aj mne odisiel alternator, nepoznate niekoho z Kosic kto repasuje alternatory (overeny mechanik). dakujem
Příspěvek od swabel » 05 črc 2016, 10:26
Napíš mi VIN, nacením repasovaný a nový alternátor za super cenu.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 dub 2018, 20:56
Ahojte na mojej astre h 1.9 74kw mi dobija altik pocas jazdy len na 14.0v to uz je malo asi to bude uz len horsie nie?
Vyberali ste niekto altik uz von? Malo by to ist lahko nie? Popripade co treba odstrojit ked ho chcem vybrat doma bez zdvihaku a jamy,dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 dub 2018, 22:36
Pri zapatych dialkovych,fukar na 4ke,vyhrev zadneho okna na volnobeh 13.7...pri jazde s tymto vsetkym zapatym 13.8...ked som to vypal tak 13.9...az 14v
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 21 dub 2018, 23:24
Bracho90 píše:Ahojte na mojej astre h 1.9 74kw mi dobija altik pocas jazdy len na 14.0v to uz je malo asi to bude uz len horsie nie?
Člověče! A kolik bys tam chtěl mít napětí? 24V? :D :D :D
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 dub 2018, 23:59
No predtym to dobijalo na 14.4v aspom sa mi zda ;)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 22 dub 2018, 00:20
Kámo, mě to dobíjí bez spotřebičů 14,1 se spotřebiči kolem 13,7 - 13,9. Takžě buď v klidu, nic se neděje :)
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
luk
Příspěvek od luk » 20 říj 2018, 18:57
Zdar,
tak už jsem tím taky prošel.
Nepodařilo se mi dostat ven palivový filtr, takže repas altíku proběhl v motorovém prostoru.
Dal jsem nový diodový můstek a regulátor. V setu cca 1200,-
Starý můstek byl viditelně K.O. - upálené vývody ze dvou diod.
Největší masakr je dostat ten altík z uchycení a ještě větší ho dát zpět.
Doufám, že to bylo naposled :-)
Hodně štěstí všem, co se do toho pustí sami ;-)
L.
zafira rulezz ;-)
Zafira B - 2006 (74kW 1.9DTL)
