SLIME Smart Repair - opravná sada na opravu defektu
Re: SLIME Smart Repair - opravná sada na opravu defektu
máš nějaký tip co používáš ty? nebo jakou alternativu doporučujete?
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
Ja ted nemam auto doma ale pak se kouknu co to tam vlastne mam je u doktora....
chlapi, má ta originál náplň nějakou dobu spotřeby? musí se kupovat nová? a pokud ano tak kde ?
koupíš ji u Opla, dobu spotřeby sem tam nikde neviděl... Jen že to máš kontrolovat. Jinak je pěkně drahá. Já ji radši vyměnil za kolo. Aspoň mi zadek bude líp sedět na silnici díky větší váze
Doba použitelnosti je cca 6 let. Já jsem kupoval novou v březnu 2010 a použitelnost je do 10/2015. Štítek s datumem je nalepen na obalu.
Na původní černé nádobce (nyní je průhledná) z výroby byla použitelnost také uvedena - malými číslicemi přímo na štítku nádoby.
tak ta moje má dobu spotřeby do roku 2008 takže si sebou vozim pěkný závaží... nebo se to nezkazí ??
je nějaký rozdíl mezi origo a tím, co koupím kdekoliv na benzince ve spreji? a jak funguje použití? nastříkám sprej do pneu a pak musím do servisu, kde z té pneu něco vylejí a musí se pneu vyhodit?
nebo kdyz mam pneu poškozenou opravdu málo, tak to tu díru zacelí a nemusí se do servisu?
Pokud se nemýlím, stačí vyměnit náplň.
Po aplikaci je nutno v dohledné době do servisu. Servis to musí vymýt a opravit řádně.
Chceš li něco nového doporučuji: http://www.slime.cz/
Buď si kup plně nebo poloautomatickou sadu (ta umí zacelit větší díly, protože směs nejde přes kompresor a je hustší). Pokud máš kompresor a chceš ušetřit, postačí Ti náhradní náplň: http://www.slime.cz/
Dá se to koupit v některých pneuservisech, ať namuisíš platit 130 za poštovné.
Robert
Robert
Astra H Caravan 1.6, 85 kW, LPG
06/2011
06/2011
kompresor už mám, tak jenom náplň
Prodám origo náplň.
Jako nevim, ale není lepší koupit za pár korun nějaký starší kolo? Moc těmhle lepidlům nevěřím. Píchnete někde v cizině a budete kupovat drahou pneu, protože kolikrát to po aplikaci těchhle sraček (pardon) nejde už opravit, vymýt a guma je na vyhození i kvůli defektu, co by jinak opravit šel. Když pneu na dálnici třeba roztrháte, můžete si volat rovnou ADAC... Ušetřená váha je pár kilo, takže na spotřebě to taky nepoznáte. Je to sice trend, ale v okamžiku, kdy rezerva neomezuje kufr, tak podlě mě nesmysl...
