originální loketní opěrka
- mazzi
Re: originální loketní opěrka
Ja som našiel niečo takéto...vyzerá to celkom pekne a je aj dosť široká
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
čo vy na to?
čo vy na to?
Tak ta se mi líbí možná víc než originál. Hlavně pro to že je praktická, široká a dá se hodně štelovat, popř.odklopit do pryč. Kdyby byla k mání za rozumnej peníz tak du do ní.
Dříve:
OP-Com - začátečník
Dříve:
OP-Com - začátečník
Ač sám loketku nemám a neuvažuju ani o originální, tahle má myslím 2 hlavní nevýhody:
1. přesto, že je sklopená, je nutný mít zápěstí ohnutý dolů, aby bylo možný řadit. Jasně, je to o pohodlí na dálnici apod., kde si ruku opřu bez nutnosti delší dobu řadit. V opačném případě je pak ale na ředě problém následující
2. i když je loketka vyklopená dozadu aby "nepřekážela", její nevýhodou je uchycení ve středovém tunelu a ne v sedačce. Jde o to, že člověk většího vzrůstu si odjede sedačkou dozadu a lokatka zůstane, neposune se současně se sedačkou. Pak bude prostě při řazení překážet i vyklopená, řidič bude mít zmasakrovanej loket při řazení 2. a 4. rychlosti.
Pueblo: pravda pravdoucí....
To by musela bejt prostě tak akorát aby nepřekážela ať už v jedné nebo druhé poloze.
Dříve:
OP-Com - začátečník
Dříve:
OP-Com - začátečník
- mazzi
Mne by asi tiež viac vyhovovala originál opierka, keďže ja som práve opačný extrém. Som nižšej postavy a sedadlo mám dosť vpredu. Musím sadnúť do auta a podľa obrázkov si predstaviť, ako asi by som to mal ja. Potom sa uvidí
čau chlapy koupil jsem si astru,ale bohužel bez loketní opěrky může mi tady někdo poradit kde lze originální koupit či objednat .díííky za info
OPEL ASTRA CARAVAN 1.7CDTi 2007 74kw
Tak jsem byl včera u Vojty si vyzvednout origoš loketku.Za cca 20min minut jsem jí tam doma namontoval a vypadá super!!!Ještě jednou moooc díííky VOJTO
zdarec chci se zeptat budu revidovat ukotveni operky zda se mi ze by mohla byt pevnejsi nekde jsem cetl na foru ze ty origo prvni operky meli ukotveni jak si mene fixovane nez ty co se prodavaj pozdeji mate poznatek? ale hlavne jsem se chtel zeptat jestli se da loketka stahnout s toho trnu ja za ni tahal a dost drzi tak jestli je na to nejaky grif.......
- JohnyBA
ja ked som domontovaval loketnu opierku, tak z druhej strany sa daval taky kovovy trojuholnik na spevnenie, niektori tu pisali ze to tam nevedeli nasadit a nedali to tam. Mne to prislo ako celkom dolezite a rozhode to dost spevi opierku, tak si to skotroluj ci to tam mas.
