Idem meniť chladič tak by som chcel trochu predĺžiť životnosť. Ten starý sa úplne rozpadáva. Roman akú farbu si použil na chladič? Dával si základ na hliník, aby to lepšie držalo?RomanK píše:To žebrování vyrezlo a vypadlo. Bohužel se to stává u chladičů klimatizace docela často. Nejčastěji je to na spodní příčce, na které drží sahara ventilátoru. Jediná pomoc je chladič nalakovat, což je u staršího skoro zbytečné, protože lak na oxidaci nepřilne, ale u nového to prodlouží jeho životnost.
Poškozený chladič - kamínky
Re: Poškozený chladič - kamínky
Ptal jsem se na to klimatizéra a on říkal , že to stříkat nemám . Že barva by časem začala odprýskávat a v těch místech by se zachytávala sůl a oxidovalo by to tam ještě více . Doporučil každé jaro po zimě pořádně vystříkat proudem vody od zbytků soli a to prý je pro delší životnost lepší než barva . Toť poznatek
Ja som mal podobný problém na Vectre B pred 6-timi rokmi. Praskol chladič klimatizácie, v opli za to chceli nekrestanské peniaze a tak som dal dal podrábku kúpenú v Poľsku a chladič drží stále. Aj keď VB už nemám, ale s jej novým majiteľom som v kontakte a ten si klímu nevie vynachváliť. Takže na záver aj lacné veci sú niekedy dobré.
Na dotaz do Opel servisu , mě odpověděli , že nový chladič klimy stojí u nich asi 15.000,- + montáž a plnění dalších 8.000,- . No docela nářez . Tak jsem pátral po jiných zdrojích a z Brna mě přišla tato nabídka :
Vážený zákazníku, naše firma prodává chladiče na klimatizaci od výrobce
Nissens. S touto značkou máme dobré zkušenosti. Cena chladiče pro Opel je 3100,- Kč s DPH. Můžete u nás také objednat originální chladič od firmy Behr. Cena tohoto chladiče je 5500,- Kč s DPH. Montáž chladiče do vozidla cca od1500,- Kč do 1900,- Kč včetně DPH. Plnění chladivem, tlaková zkouška a přidání oleje pro kompresor 1600,- Kč s DPH. Chladič objednávejte 8 dní předem.
Tel.: 608 888 729
AUTORADIATOR
Faměrovo nám.9
618 00 Brno
Tel.: 608 888 729
AUTORADIATOR
Faměrovo nám.9
618 00 Brno
Ja som ho oplachoval dva krát za rok, ale predchádzajúci majiteť asi nie.
Ja rozmýšľam to strieknuť základom na hliník alebo práškovým hliníkom.
Nissens som našiel aj ja ale k cene som sa nedopracoval lebo je potrebná registrácia. Ale cena je dobrá.
Mal by som mať za 120€ z PL (vraj nemecký) objednáva ho pre mňa Swabel a vlastne aj pre seba.
Před tím stříkáním by se to muselo odmastit , aby to dobře přilnulo .
A potom prý by bylo lepší , než použít barvu ve spreji , tak použít stříkací pistoli ( kvůli vyššímu tlaku - barva se dostane lépe do těch žeber a vlnovců )
Naposledy upravil(a) bubo dne 15 čer 2010, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Doporučený tip na barvu :
Odmaštění : Použít odmašťovadla na rozpouštědlové bázi (tech. benzín, Aceton nebo jedno z nejlepších odmašťovadel trichlorethylen .
Použít do stříkací pistole - aby se rozpuštěná mastnota rovnou vyplavila !!
Nátěr kovu:
1x vrstva- barva epoxidová dvousložková S 2300 EPOLEX ZÁKLAD PROFI.
2x vrstva - email epoxidový dvousložkový S 2321 EPOLEX EMAIL PROFI. Druhý nátěr je možno nanášet nejdříve po 24 hodinách.
Zasychání lze urychlit přisoušením při teplotě 60 – 100oC po dobu 60 – 30 minut.
http://www.bal.cz/zbozi/epolex-zaklad-profi/
http://www.bal.cz/zbozi/epolex-email-profi/
Nátěr kovu:
Ahoj, jak jste nakonec dopadli s tema vymenama chladicu? Jakou variantu jste nakonec volili? Kolik to nakonec stalo? Jeste jeden dotaz. Nezkouseli jste nekdo nekdy opravu chladice formou vymeny vlozky jak to delaji treba tady? http://www.autochladice-haramul.cz/ Zajimali by me najaky zkusenosti... dik. m.
zdravim ja mam v ponuke AVA 3000 kč, alebo behr 4300 kč, neviem ako sa rozhodnuť
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
To machy: ještě s géčkem jsem řešil chladič klimy a zajel jsem právě k Haramulovi do TP. Když ho viděl (byl vyhnilej pod ventilátorem) od opravy mě zrazoval, že zaletuje jednu díru a druhá se udělá vedle. Když jsem se ptal na výmenu celý vložky říkal, že to vyjde dráž, než použitej, ale dobrej z vrakáče. Poslal mě do Kladrub (vrakoviště Opel za Teplicema, směr Bílina), tam jsem si "půjčil" jinej s tím, ať mu ho přivezu, vyzkoušel ho, byl OK, tak jsem ho jel na vrakáč zaplatit. Haramul se zná s majitelem vrakáče, zavolali si. Myslím si, že když se dá sehnat chladič za 5 i 3 tis., neopravoval bych.
