Re: Dodatečný teploměr vody
PepaS to zni dobře a ve tvém případě věřím že to půjde udělat
Zájemců bude určitě kopec.
Astra GTC 1,9 (110kW)
Mne by sa pozdavala Pepasova myslienka a riesenie
Vzdyt pisu ze videlMrMarian píše: To x-father: videl si niekedy svietit kontrolku prehraitia motora? Ja sa priznam ze nie ... a vies mi zarucit ze ta ziarovka / ledka nie je vypalena? A ja sa nerad spolieham na neco som som v zivote nevidel svietit. Tak na to je ta blba rucicka ktore ked sa nieco deje tak si celkom vcas informaovany ... a nie zrovna vtedy ked uz je to takmer neskoro ...
M.
Me to nepripada moc praktice. Spis bych uvazoval o indikaci ledkama. To na co tady vetsina lidi narika by tvojim resenim nebylo splneno. Nevim jestli jsi to myslel tak, ze tam to okno s testmodem zustane, nebo se ukaze na chvili, ale neco co si musi clovek pokazde rucne zapnout nebude fungovat. Zrovna kdyz si to jednou nezapnes, tak to budes potrebovat.PepaS píše:už delší čas pozoruji nářek uživatelů nad absencí teploměru chladící kapaliny… existuje jedno možná elegantní řešení: ti, kdož mají v autě displej GID / CID nechť si prosím nyní představí, že by stiskli nějaké tlačítko na volantu (v tuto chvíli není podstatné jaké, jde o princip) a na displeji by vyskočilo okno, které by zobrazilo aktuální teplotu chladící kapaliny, napětí palubní sítě, vnitřní teplotu ve voze (po doplnění snímače) atd.. Bohužel pouze v textové podobě, budík na displeji nenakreslím.
Co byste tomu říkali?
Spis informaci o teplote indikovat malou stupnickou miniaturnich led z kterych udelat pas a to ve stejne hnusne zlute barve, jakou pouziva opel, aby to nepusobilo jako ze to tam nepatri. Ledky na konci stupnicky cervene. Pokud by to bylo treba z 1mm ledek a pouzilo se jich treba 10 s malickejma rozestupama, tak by to byla 15mm dlouha stupnicka a ta by se uz dala dat nekam za sklo budiku.
Treba by se z toho mohl udelat malej obloucek a dat to na horni hranu za sklo maleho budiku co ukazuje palivo.
ještě nevím, zda-li by to okno po určité době samo zmizelo, nebo bys musel jeho zmizení potvrdit. Každopádně by tam byl i alarm na teplotu (případně jiný parametr), tzn. když by teplota překročila zadanou hodnotu, okno by samo vyskočilo, jako když např. vyskakuje při nedostatku paliva. LEDku na přístrojovce snadno přehlédneš, ale toho okna se musíš všimnout.x-father píše:...nevim jestli jsi to myslel tak, ze tam to okno s testmodem zustane, nebo se ukaze na chvili, ale neco co si musi clovek pokazde rucne zapnout nebude fungovat. Zrovna kdyz si to jednou nezapnes, tak to budes potrebovat
také by šlo, ale dle mého názoru je škoda nevyužít krásné displeje a navíc by instalaci zvládnul každýx-father píše:...spis informaci o teplote indikovat malou stupnickou miniaturnich led z kterych udelat pas a to ve stejne hnusne zlute barve, jakou pouziva opel, aby to nepusobilo jako ze to tam nepatri
Taky se hlasim do fronty
- Oťas
No a já, abych nezůstal pozadu, tak taky...
a co krom té teploty chladící kapaliny byste chtěli na svých displejích vidět? Jen prosím nechtějte komplet on-line diagnostiku
