Najdi si temu o alternatoroch a na 99% ti odisiel alternator!
- DeepThroat
Můžu poprosit o rozkodováni chyby 30100
Děkuji.
Děkuji.
Dle toho co jsem zjistil, 301 je vypadávání válce č.1 a měl jsem stejný problém a musel jsem měnit zapalovací lištu
- DeepThroat
Děkuji , zrovna dneska se mi rozsvítila značka emisí(catu) a začal při rojezdech škubat motor.
Doufám že to vydrží do pondělka, na diagnostiku. Kolik u nas vyjde ta lista a da se koupit někde v eshopu?
No, pokud to bude jenom ta zapalovací lišta, tak máš vyhráno..protože je to nejlevnější varianta (já jsem kupoval Delphi, platil jsem kolem 3tisíc a je možnost sehnání ojeté - výjde tak kolem dvou tisíc). Sice teď mě napadá, že může být taky špatná svíčka,která neháže jiskru (co by bylo úplně nejlevnější). V nejhorším případě (to snad ne) může být zadřený válec. Takže jak ti někdo zjistí závadu, tak napiš tady jak to dopadlo .
- DeepThroat
No a ted mne napadla jedna vec co jsem resil pred pul rokem.
Tehdy jsem nacepoval asi nejaky blby benzin protoze to delalo to same co ted
, vyjezdil jsem ho ,cepnul vpower racing. A od te doby nic, az do ted nez jsem zase asi cepnul spatny benzin. No uvidime.
Ještě si vzpomínám, jak jsem měl ten problém s 301 - po telefonické konzultaci se servisem Opel mi bylo doporučeno zkusit auto trochu protáhnout otáčkama, tzn. tak 4-5tisíc otáček a zkusit chvilku na takových otáčkách pojezdit a ten válec, pokud je připečený, by se měl jakože utrhnout
zdravim lidicky mam dotaz ohledne chyb:065074,060603,112502,diky za nejake info
Ahoj lidičky, mám problém. Mám Zafiru rv 2007 motor 1.9CDTi 74kW a nejde nastartovat. Píše mi tyto závady: ECN 227956, ECN 010008, ECN 062101, ECN 242F75, ECN 24520F.
Vyměnil jsem palivový filtr a nic se nezměmnilo. Dnes jsem se podíval EGR ventil a ten seš mi zdál, že drhne, tak jsem ho rozhýbalm že šel opět volně, ale víc jsem ho nečistil, neměl jsem vybaní pro kompletní vyčištění. Po namontování motor sice jde již nastartovat, ale je úplně bez výkonu ( rozjedu se tak akorát po rovině ). EGR ventil mám značky Pietburg.
Díky za každou radu. Venca
Venca
dobry den!
chcel by som poprosit o radu , ked som si robyt test vyhodilo mi chybu ECN 038008 ako som prechadzal forom mali ju uz viacery a ziadna konkretna odpoved ani riesenie .... mam motor Z17DTL
vopred vam dakujem za pomoc
