UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
libmot
Re: UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
Příspěvek od libmot » 30 lis 2011, 21:39
Zdravím ve spolek, nemůžu se dostat do nabídky k telefonu. Záložku s telefonem na displeji mám, vyzkoušel jsem i odpojit konektory z panelu u ruční brzdy a výsledek žádný.
Mohlo by pomoct ke zprovoznění bluetooth půjčit si pevný držák s telefonem? Jak zjistím, že UHP funguje správně? (Zafira je z druhé ruky.)
Zafira-B 1.9cdti 74kw 2006
Příspěvek od swabel » 30 lis 2011, 22:04
A co bluetooth? Je zapnuty na telefone?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 lis 2011, 23:19
Spíš je jednotka UHP bez podpory BT (UHP2).
libmot
Příspěvek od libmot » 30 lis 2011, 23:43
Na telefonu bylo BT samozřejmě zapnuté a "zviditelněné".
Dá se svépomocně zjistit jaký typ UHP tam mám?
edit: Někde na začátku tohoto vlákna je psáno, že nelze v kombinaci s rádiem CD30 a CD30MP3, někde kolem 18str. je zas psáno, že lze?! jak to tedy je? mám cd30
ados19
Příspěvek od ados19 » 18 bře 2012, 23:25
Cawte...Chcem sa spytat ma opel zafiru b cd70 ........A ked zapnem bluetooth sparujem mobil ..vsetko je ok ale jediny problem je ze ked mi niekto vola nejde mi zvuk cez reproduktory v aute viete nejako pomoct prosim ??? :D
Příspěvek od swabel » 18 bře 2012, 23:33
Aky mas mobil? To je dost podstatna informacia.
Příspěvek od Frydex » 19 bře 2012, 06:12
A u některých telefonů záleží, jak ten hovor příjmeš. Jestli tlačitkem na telefonu, nebo přimo na rádiu či volantu v autě.
ados19
Příspěvek od ados19 » 19 bře 2012, 15:02
Skúšal som to na 2 telefonoch (Nokia 500,lg kp500) ale na ani jednom mi nesiel zvuk cez repro v aute pri volani.A ešte mam v aute nainstalovane http://handsfree.heureka.sk/parrot-ck-3100/poradna/ nemoze to byt daco s tym?Alebo neda sa niekde v palubnom pocitaci pridat hlas pri volani??A musim mat v mobile povoleny rezim REZIM ZDIELANEJ SIM??
Ďakujem za odpoveď :D
Příspěvek od swabel » 19 bře 2012, 18:56
Cez co teda zapinas bluetooth? cez parrot alebo cez original telefonnu sadu UHP?
ados19
Příspěvek od ados19 » 19 bře 2012, 19:17
Cez Parrot funguje repro v aute ale cez uhp nejde zvuk cez repro v aute .....Neda sa to nejak cez uhp ...DIKI :D
