Nefunguje klimatizácia, tempomat, zadná hmlovka
Re: Nefunguje klimatizácia, tempomat, zadná hmlovka
Máte teda ešte nejaku radu ako to spojazdnit ?
Zavolaj si členovi RomanK http://carteam.cz/ dohodni sa s ním. Na oploch vie opraviť takmer všetko dohodni si termín a sprav si výlet za ním do Brna on má aj originál TECH2. Na dialku bez auta sa ťažko radí aj tým ktorí tomu rozumejú.
Brno je ďaleko ... nemáte aspoň nejaký návod alebo plán ako vymeniť ten spojkový spínač ?
zájdi si do opel servisu dones si svoj spínač a tam ti to vymenia na počkanie do pol hodinky nieje ani v origo servise všetko predražené zaplatíš za polhodinu roboty nejakých 18€, ale inak ako máš na strane 2, ten spínač odfotený, tak spínač demontuješ odpojíš konektor ktorý je vidieť na tej fotke nahodíš nový spínač a zapojíj doňho konektor - hotovo.
Je to jednoduché, podívej se na Tvůj odkaz s foto. Nejdříve odpojíš hnědý konektor, pak zmáčneš pedál spojky, aby se spínač uvolnil.alex97 píše:Brno je ďaleko ... nemáte aspoň nejaký návod alebo plán ako vymeniť ten spojkový spínač ?
Na foto vlevo je vidět červená pojistka, tu pojistku šroubovákem při zmáčknutém pedálu vysuneš a kleštěma zmáčkneš dva zobáčky
které jsou proti sobě, na foto je jeden vidět u pojistky za plechovým držákem a spínač vysuneš ve směru konektoru. Když se potom
podíváš na nový spínač, tak je to pěkně vidět. Starý spínač vysuneš a nový zamáčkneš zpět do plechového držáku a připojíš konektor.
Práce tak na 15minut
bol som mimo... idem sa do toho pustit niekedy tento mesiac mozno na zaciatku toho budúceho .... budem dufat ze tam nic nepokazim
.... nahradny diel by mal byt toto ci ? https://www.autodielyonline24.sk/metzger-1811719.html
