Z18XER - rachotivý zvuk po startu
Jocker
Re: Z18XER - rachotivý zvuk po startu
Příspěvek od Jocker » 14 zář 2014, 10:28
Je to problém jen u motoru 103kW? Nebo i u 92kW? KM?
Příspěvek od Stan. » 14 zář 2014, 12:38
Motory 1,8 92 kW mají hydraulické vymezování vůle ventilů (hydroštely), tak se vůle ventilů neseřizuje, je bez údržby a nemá variabilní časování ventilů.
Motory 1,8 103kW mají již kalibrované podložky (hrníčky), vůle ventilů se má kontrolovat po 150 000km, jelikož je to časově pracné i finančně dost náročné (jedna podložka-kalibrovaný hrníček stojí okolo 500kč x 16 ventilů podle toho, kolik je nutno podložek vyměnit) , tak se dost často seřizování opomíjí. Motory mají již variabilní časování ventilů, které je dle ohlasů na webu poměrně poruchové.
Kutil-spol
Příspěvek od Kutil-spol » 14 zář 2014, 16:22
Už se pomalu k 150 000tis. blížím. A je nějaká možnost to něčím změřit který ten hrníček má vůli. Podle poslechu nejsem schopen najít ani jestli jde klepání od ventilů nebo těch ozubených řemenových kol. Dát to někam do servisu asi nehrozí, nejsou finance :-(
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Kutil-spol
Příspěvek od Kutil-spol » 14 zář 2014, 18:23
Tak díky za info, jak bude čas tak to hned omrknu. Děkuji Stanovi
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
denny
Příspěvek od denny » 14 zář 2014, 20:14
Kutil-spol píše:Už se pomalu k 150 000tis. blížím. A je nějaká možnost to něčím změřit který ten hrníček má vůli. Podle poslechu nejsem schopen najít ani jestli jde klepání od ventilů nebo těch ozubených řemenových kol. Dát to někam do servisu asi nehrozí, nejsou finance :-(
Sundáš ventilové víko,nastavuješ motor do poloh odtočených palců a měrkama na ventilové vůle to změříš.Za studena-motor musí alespoň 8hod stát.
Sání 0,21-0,29
Výfuk 0,26-0,35
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 14 dub 2015, 20:48
Jinak tím rachotivým zvukem myslíte zvuk co je na videu tady https://www.youtube.com/watch?v=81ac3laE0EU . Protože ho jednou za měsíc taky slyším
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Čibis66
Příspěvek od Čibis66 » 14 dub 2015, 21:10
Přesně :( mám to samé už jsem se informoval u Hamara na ceny :shock: .Studený motor takhle zarachotí jako nafťák .
Astra F kombi r.v. 1994 1.4 (44 kw)
Yamaha FZ6N 2005 (72 kw)
Zafira B r.v. 2005 1.8 (103 kw)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 14 dub 2015, 21:24
Když to tedy shrneme. Vyčistit ventily vačky, protože tam bude na 100% bordel. Pokud se to nezhorší počkat na rozvody do 150 000 a zároveň vyměnit problémovou řemenici. Ventily vačky měnit pouze pokud vykazují chybu na diagnostice. Vůli ventilu a seřízení řešit, dle finanční situace a stavu.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 21 dub 2015, 09:48
Tady jsem našel krásné video, kde je vidět problém na řemenici. https://www.youtube.com/watch?v=gIEBDfn4TBg
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 23 dub 2015, 11:01
Zdarec chlapi, jsem si koupila taky jednu Astru a mám dojem, že mně to dělá taky jak popisujete v tomto tématu. Jelikož jsem ženská a už mně hodně známých či neznámých servisáků hodně zklamalo, nevěděli by jste o někom v okolí Havířova, Ostravy? Někdo, na koho je fakt spoleh. Asi tohle ani nebyla moc dobrá koupě...
Děkuji moc za pomoc.
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
