Naprogramovatelné funkce
Re: Naprogramovatelné funkce
Mám taky jeden dotaz už konečně taky jezdím po výměně vstřiků, ale o to nejde koupil jsem kola se senzorama tlaku a chtěl bych zjistit, jestli se tato funkce dá dodatečně zprovoznit. Mám palubní počítač s barevným grafickým displejem. Dík Pedros
Zafira B 1,9 CDTi
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
Dá, musíš ale zapojit jednotku měření tlaku pneumatik. Za kastlíkem by jsi měl najít konektor o tuším 12-ti pinech. Tam, se zapojuje jednotka. Jestli chceš, mám ji novou, cena je 3.000,- Kč nebo Opel 4.119,- Kč. Pak ji ještě naprogramovat, přiřadit čidla a musí to fungovat.
Dík za odpověď, tak to asi nechám jak to je, už takhle mě ty vstřiky stály balík
Zafira B 1,9 CDTi
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
Check Control.
Hlida praskle zarovky, hladinu kapaliny v chladicim okruhu. Pokud se namontuje nadobka ostrikovacu s cidlem, tak i hladinu kapaliny tam.
Nevite nekdo jestli to neumi i hlasit pokles tlaku pneumatik na zaklade zmeny otacek kola?
Check control to neumi. To bys musel mit funkci na hlidani talku v pneu (TPCM??? tusim).
dal by sa pomocou KTS - ky aktivovat palubny PC???? .... mam tam ten nie farebny ale graficky displej.... nie ten trojriadkovy ...aj tlacidlo tam je BC ael ked ho stlacim tak su tam len stopky
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Myslím, že to KTS neumí. Není moc diagnostik co by uměly programovat něco v jednotkách. Při programování se nahrává do displeje index kódů a ten může pro každý displej jiný. Kromě toho se pak u grafiky a barvy musí dělat ještě konfigurace. Tyto indexy (software) jsou uloženy v paměťové kartě TECH 2. Pokud tedy diagnostika má kartu s pořebným software, lze to s ní udělat.
Měl bych dotaz. Mám Astru 1,7 74 kW Essentia 2008. Je vybavená pouze základním TID displejem. Dle této diskuze bych se výměnou displeje za BID (GID) dostal k programovatelným funkcím. Dá se na takovém displeji, kromě dalších funkcí, též zobrazit teplota chladící kapaliny (klasický teploměr opravdu chybí) ?
Díky
Díky
Mělo by to jít přes sevisní mód, jestli se do něj ale dostaneš když budeš mít počítač "jen" doprogramovaný, to už musí odpovědět někdo jiný...
Na TIDu servisní mód nejde. Je třeba mít MID nebo GID.dav píše:Měl bych dotaz. Mám Astru 1,7 74 kW Essentia 2008. Je vybavená pouze základním TID displejem. Dle této diskuze bych se výměnou displeje za BID (GID) dostal k programovatelným funkcím. Dá se na takovém displeji, kromě dalších funkcí, též zobrazit teplota chladící kapaliny (klasický teploměr opravdu chybí) ?
Díky
