Ruční brzda - nevystavuje
Re: Ruční brzda - nevystavuje
Tak jsem dnes vyměnil lanovody a ručka funguje i v -12 tak to bylo lanovodama.
30-40€? Ak sa smiem spytat kde sa daju kupit v takej cene? To je HTB ci kombi verzia? Na kombi som nasiel najlacnejsiu nahradu v cene cca 47€, v opli stoji origo cca 70€.wojto33 píše:jebu sa vam pravdepodobne lanovody.... dostane sa tam voda a potom to mrzne alebo hrdzavie vnutri .... novy stoji asi okolo 30-40 euri ... menil som ich uz 2x vecsinou je na vine manzetka pri brzdici ktora sa roztrhne a tadial tecie do lanovodu voda... staci odpojit od strmena a vyskusat rukou ako chodi lanko ... musi chodit lahko
Inak ten moj pouzity funguje uz aj pri -18C, takze to bolo na 100% v nom. Inak samotne lanko islo lahko, ked som ho odpojil od brzdica, nepocitil som nejake zadrhavanie oproti druhej strane, ktora isla dobre, a predsa to bolo v nom.
