kontrolka elektroniky motora - help
Re: kontrolka elektroniky motora - help
Příspěvek od Oton » 21 říj 2008, 20:05
Co ragulátor plynu?Já jsem na staré astře f tuto věc neměl a když jsem jel menší rychlostí na větší zařazenou rychlost tak, jsem skákal jak začátečník!Ale to asi tvůj problém nebude !Háčka to určitě mají!A i kdyby tak by to tím nebylo,když říkáš,že ti to chvíly nedělalo!
Rado77
Příspěvek od Rado77 » 22 říj 2008, 10:19
Takze EGR je OK. Potom to vidim na vynechavajucu iskru.... :?
Astra H 1,6 16V kombi
milans
Příspěvek od milans » 22 říj 2008, 16:40
....takze mam pre vas novu pikosku :cry: , diagnostika diagnostikovala toto pecko P1901, vadne cidlo ( vraj uz mam dvojklablove,teda, ze z neho idu dve hadice ) diferencneho alebo diferencialneho ( alebo tak nejak ) tlaku, potom isiel diagnostikou dalej a ukazalo, ze filter pevnych castic je uz zaplneny na 92 % :shock: . Tak teraz budte napomocni !!!!
Vonkajsie prejavy : trhanie motora ( nie nejake razantne, ale citelne ), svietenie kontrolky elektroniky motora ( zhasla aj pocas jazdy po asi 10 min. ), motor ide v nudzovom rezime ako stara krava, po vypnuti motora kontrolka zhasne a motor slape. Mna ale ide trafit slak.
Inak mam dizel CDTI = common-rail, takze iskra v tom nebude
P.S. ak treba, mozete to presunut ako novu temu, ale dajte mi vediet
milans
Příspěvek od milans » 11 bře 2009, 21:54
aby som ukoncil toto vlakno, takze problem bol nakoniec predsa len v tom AGR ventile, po jeho vymene vsetko OK
schumak
Příspěvek od schumak » 19 kvě 2010, 11:36
abych tohle vlakno trochu ozivil... :o) tak se mi taky rozsvitila kontrolka ale po nějaké době opět zhasla (napr. 3 dny jezdeni a pak zhasne) zaplo se cisteni filtru a od te doby zatim nic cepuju V-Power diesel, tak si rikam jestli to tomu motoru neudelalo dobre ze se treba i EGR procistil? je to mozne? a nebo uz jeto jen otazka casu kdy ten EGR odejde do vecnych lovist?
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
tommy251
Příspěvek od tommy251 » 20 říj 2013, 20:43
zdravim ,
mam asi ten isty problem sem tam mi svieti kontrolka motora auto dymi na bielo ako sibnute ale ked ho pretiahnem na 4000ot tak sa da nanom jazdit , prestane dymit ale kontrolka svieti stale a trha motorom doteraz pomohlo vypnut motor a znova zapnut a vyplo ju no teraz som sa splhal do tatier na a cestou do kopca a zakrut mi ho zrejme preplo do nudzoveho rezimu ( zaradeny 3 prevodovy stupen , 4000ot a auto islo 40 km/h )
Moze to byt ten EGR ventil ? pred tyzdnom som vymienal regulator tlaku tak aby som zbytocne dotoho nedrbal peniaze lebo uz ma to nebavi
