vibracie volantu
Re: vibracie volantu
pneu su 16 palcove 205\55 zimne mam bridgestony UG 7 s takym polovicnym dezenom a letne CONTI premiumcontact 2 ci ako sa volaju tiez asi z polovicnym dezenom a vibruju aj tie aj tie ... no a ked brzdim z vysokej rychlosti tak sa to rozvibruje ale iba obcas ked ubrzdujem napr. zo 170 na 120 ... brzda inak nekope ani nic
tie vadne gumy ma tiez napadli ale zeby boli vsetky nahovno?? skusal som ich aj vselijako prehadzovat ale hovno z toho
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Tak toto presne riešil kamarát. Vibrovalo mu to ako tebe. Prevažoval niekoľko krát kolesa, menil, otáčal, ale nič nepomohlo. Vyskúšal nové pneu a vibrovanie prestalo!!! Tiež mal Continental, na pohľad vyzerali veľmi dobré, mali dobrý dezén. Ale boli staré. Tak neviem
no ved to ... skusim ked budem mat cas pozicat si od kamosa jeho kolesa a uvidime.... ale ak vibruju dva roky stare Continentalky tak nech si ich za tie koruny strcia do pici.... dakto ma gumy aj storocne a nevibruju mu
no my sme mali na Astre G od vyroby Continentali. Po prvom roku sa tak rozhucali ze sme ich radsej poslali do.....
A to neboli jazdene v zime.
Od vtedy sa continentalom vyhybame(a mozno zbytocne) ale zla skusenost je zla skusenost
Aj ked sme kupovali H na ktore su z vyroby montovane Continentaly a Bridgestony nejakym zvlastnym klucom,tak sme mali poziadavku aby boli Bridgestony...(Samo ze zrovna nas kus prisiel na Continentaloch
Astra H, 1.7 CDTi
On je rozdil odkud Contiky Wintercontact TS 830 mate (pokud mate radu TS 810 tak je to o necem jinem...(horsim))
made in Slovinsko jsou dost spatne (prodavaji je vetsinou internetove shopy)
nove co jsem zjistil jsou vyrabene asi nekde v polsku (made in eu) prodavaji je eshopy ktere je tahaji z polska.... -odhaduji ze kvalita bude jeste lepsi....
dale se delaji u nas a tam jsou aspon mne zname rozdily -kazda pneumatika musi projit cca 30-40 testy apokud v nejakem neprojde je zarazene do nizsiiho rychlostniho indexu (index T) , pokud projde tak je ok (index V nebo trosku horsi vysledek index H) -vetsina lidi si koupi radeji tu levnejsi....
nejlepsi kvalita je z nemecka -bohuzel jsem je nikde u nas nenasel a v rakousku staly o cca 40euro/1ks vic
mam ceske s vyssim rychlostnim indexem a nemuzu si vynachvalit. Predtim jsem projel dve sady Goodyear Ultragrip a ty byly kvalitou stejne -jen se vyrazneji rychleji sjizdely
Astra GTC 1,9 (110kW)
- sladas opc
zkusil bych jeste moznost bud vyzkouset jina kola a nebo dat alespon ze zadni napravy na predni zda se to nejak nezmeni...
Haczek píše:On je rozdil odkud Contiky Wintercontact TS 830 mate (pokud mate radu TS 810 tak je to o necem jinem...(horsim))
Slovinsko je vod r. 2004 v EU - takze Made In EU muze byt taky ze slovinska
no ... dopadlo to nejako?
mam rovnaky problem, pri 120-130 km/h sa roztrasie volant ... nad 130 sa to skludnuje
tiez mam nejake continental zimne, uvidim co sa stane ked prezujem na letne
este mozno moze pomoct vymena tyciek stabilizatorov ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
To môže byť nevyváženými pneumatikami. Aj mne teraz po zime po jazdách v hlbokom snehu trochu chveje pri 140 ale vyššie už nie
U Astier je náchylnosť na správne vyváženie pneu známa (na Fku som natočil 130tis.)
no tak na to je snad náchylný každý auto... to mě rozesmálo
