Žhaviče
matyyysek
Re: Žhaviče
Příspěvek od matyyysek » 25 srp 2010, 20:13
Ahojte ,mne diagnostika ukazuje chyb. kód 038008 ,čo som si prečítal mal by to byť nejaký skrat na žhavičoch auto štartuje super ,tak sa len tak informatývne pýtam ,či tiež treba meniť žhaviče..
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
JohnyBA
Re: Žhaviče
Příspěvek od JohnyBA » 25 srp 2010, 20:15
kedze je teplo tak zhavice sa nespustia pred startom, ale ked klesne teplota tak budes mat problemy alebo nenastartujes
Spotreba: Obrázek
matyyysek
Re: Žhaviče
Příspěvek od matyyysek » 25 srp 2010, 21:11
Asi si to premerám ,ale štartoval som už pri teplote 2,3 C a uplne hladko naskočil v tedy som si aj všimol prvý krát ,že sa mi rozsvietila kontrolka žhavenia :ugeek:
denny
Re: Žhaviče
Příspěvek od denny » 26 srp 2010, 20:41
I když tvůj vůz nežhaví,tak si elektronika měří okruhy a zjistila závadu někde v okruhu žhavení/nejspíš opravdu nějaký z žhavičů/.
maxnuke
Re: Žhaviče
Příspěvek od maxnuke » 15 úno 2013, 15:29
Jak poznám že mám vyměnit žhaviče? Když je motor studený a žhavím pouze jednou motor nastartuje na 3 otáčku motoru. Když nažhavím dvakrát nastartuji na 1 až 2 otáčku motoru. Pro jistotu jsem koupil novou baterii, protože jsem měl původní 6 let starou a už nedržela kapacitu jak měla. Ještě mě napadá špatný startér, ale když se motor jen trochu zahřeje nastartuji bez žhavení na první otáčku. Jinak motor má najeto 195 000 Km a žhaviče nebyly měněny. Žádnou chybu mě to auto nehlásí, nebo nesvítí autíčko s klíčem. Nebo se mám smířit s tím že auto už není nejmladší. Naftu tankuji OMV.
Díky za vaše názory.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Oťas
Re: Žhaviče
Příspěvek od Oťas » 15 úno 2013, 17:28
Pokud ti jde pouze o to, že ti to chytne na třetí otáčku, tak to neřeš, to máš dobrý.
matejcharvat
Re: Žhaviče
Příspěvek od matejcharvat » 19 úno 2013, 15:19
Zdravím, chci se zeptat na můj aktuální problém.
Stalo se mi to asi 4x: Poprvé když jsem nechal řídit přítelkyni a ta v zimě přišla za volant a nenechala auto nažhavit - okamžitě otočila klíčkem a nic. Ani při opakovaném pokusu o žhavení se motor nepodařilo nastartovat. Bohužel jsme byli v situaci, kdy jsme museli urychleně opustit místo, kde jsme byli a tak jsme auto opatrně roztlačili...chytlo v pohodě a jelo se.
To samé se opakovalo ještě jednou - opět přítelkyně...pak se mi to stalo ale dvakrát mě a to i přes to, že jsem na nažhavení počkal. Další starty a žhavení ale už nemají význam, baterka je ok, startér se točí rychle ale nic. Na opatrné roztlačení vždy chytne v pohodě. Podezírám žhaviče, ale nemám zkušenosti...
Nevím v čem je problém, ale rád bych ho vyřešil.
Je nějaká samodiagnostická metoda?
Díky za vaše odpovědi.
Jedná se o motor 1.7CDTi - astra H
maxlaser
Re: Žhaviče
Příspěvek od maxlaser » 12 bře 2014, 17:08
Pepino_GH píše:Kesi, známý měl firemní Combo 1,7, najeli na něm 300tkm než se ho zbavili a žhavící svíčky prý neměnili.. Je to jako se vším, můžou vydržet a nemusí...
Máme v práci opel combo 10 let staré najeto 270000km jezdí se s ním denně a žhaviče máme původní.
Mám opel zafiru 1,9 88kw a tam to budu muset vyměnit.
Jak se to měří jestli je v pořádku nebo ne? Diagnostika mi nahlásila chybu a včera jsem to nastartoval a auto vůbec netáhlo - jako by bylo bez turba. Zastavil jsem po 5 km nastartoval znovu a jelo normálně.
Oťas
Re: Žhaviče
Příspěvek od Oťas » 12 bře 2014, 19:29
Jestli ti netáhlo, tak to žhavičema není...... ;) , zjistit přesnou chybu.
maxlaser
Re: Žhaviče
Příspěvek od maxlaser » 12 bře 2014, 21:32
mám na výfuku do půlky auta olej, tak doufám že mi neodchází turbo
