po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
robo27
Re: po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Příspěvek od robo27 » 18 dub 2013, 14:17
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
Příspěvek od Kesi » 23 dub 2013, 21:21
MEYLE má aj plastové aj kovové prevedenie.
Příspěvek od milosh » 23 dub 2013, 22:10
ja menim ted meyle kovove.
dogee
Příspěvek od dogee » 20 kvě 2013, 10:56
loni jsem měnil a dal jsem tam FEBI z Autokelly a už po 22 000 km musím na pravé straně měnit :( na pravé straně je špatnej i spodní čep, takže to mohlo mít vliv kratší životnost?? snad to po výměně obou čepů i tyček stabilizátoru vydrží déle, RomanK mi doporučil MEYLE a dneska mi to bude měnit
taky jsem měl načatý čepy řízení, tak aby se to nemuselo za pár měsíců měnit a platit znova geometrie, nechal jsem to vyměnit taky (prý jsem tam měl zesílený čepy řízení pro 18tky kola, ale ty neměl RomanK skladem a já stejně 18tky nemám...)
MEYLE je dražší než FEBI, tak snad vydrží dýl :)
Příspěvek od Kesi » 23 kvě 2013, 22:05
Meyle (kovové) som mal aj ja, ale pri výmene tlmičov sa pretočili vnútorné 6hrany pri povolovaní pravej strany. Išli dole flexou. Ale dal som znovu obe Meyle 22€ za obe nieje tak veľa.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 24 kvě 2013, 05:57
Já dával plastový, ono je celkem jedno jaký, hlavně, aby vnitřní pouzdra byly kvalitnější. jak už tu psal denny, tak na našich cestách asi opravdu stačí nejlevnější.... :(
jirkag
Příspěvek od jirkag » 26 kvě 2013, 08:23
Měnil jsem kosti při 130t. Koupil jsem starline, mam na nich najeto pres 30t a jsou stale dobre!
Opel Astra 1.7CDTi 74kW
bigmiguel
Příspěvek od bigmiguel » 11 čer 2013, 11:13
Tak jsem měnil kosti koupil jsem na radu MOOG, na tacho jsem měl 155tkm,a mekanik říkal že byli asi původní (podotýkám že po českých silnicích najely 25tis-semnou). Jako ten rozdíl v jízdě je sakra znát ;)
Opel Astra Caravan 1,9 CDTi 16V 110 Kw Cosmo IDS+
Atom
Příspěvek od Atom » 11 čer 2013, 15:59
Astra Caravan 1.9 CDTI Z19DTH.
Dlouhodoba 6,5L/Km
smileboy
Příspěvek od smileboy » 12 črc 2013, 08:58
Ahoj, mám ten pocit, že mě to taky už čeká. Chci se zeptat, jestli lze vykloktanej stabilizátor poznat i bez sundanýho kola? Tj, když otočím kola do rejdu a ručně s tim zalomcuju?
