POPIS::Dělení BC
sauce
Re: POPIS::Dělení BC
Příspěvek od sauce » 26 zář 2011, 19:44
No proto! :)
Mrkef
Příspěvek od Mrkef » 26 zář 2011, 20:05
sauce píše:No proto! :)
:) a teď ještě,jestli se dají doplnit další funkce?
sauce
Příspěvek od sauce » 26 zář 2011, 20:15
Jestli máš GID jak píšeš, tak stoprocentně ano. V nabídce pak budeš mít kromě stopek ještě dva nezávislé palubní počítače BC1 a BC2, které ti budou počítat ujetou vzdálenost, spotřebované litry paliva, průměrnou rychlost a průměrnou spotřebu. Na základní obrazovce ti pak přibude dojezd a okamžitá spotřeba a pokud máš třířádkový GID, tak ještě i průměrná spotřeba z BC1. Stačí jen doprogramovat.
Laco797
Příspěvek od Laco797 » 13 pro 2011, 10:16
Ahojte, som cerstvym majitelom Astry H. r.v.2005.
Mam nasledovny dotaz, mam tam len display TID ten dvojriadkovy. Chcel by som si nejak aktivovat funkciu, aby som videl aj spotrebu paliva, atd..
Viem ze TID to nevie zobrazit, takze kupim novy zobrazovaci display.
Ale je potreba vymenit aj nieco ine ? Ked tam nemam Palubny pocitac kolko stoji to predelat ?
A jako zistim ci tam mam palubny pc?
V autach sa nevyznam :), tak dakujem za rady ludskou recou :-))
A je niekto v Prahe, kto by mi to dokazal sprovoznit za nejaku uplatu ?
THNX.
Opel Astra 1.7 CDTI 59kw, 5dv. hatchback. r.v.:2005
Motor: Z17DTL
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 13 pro 2011, 15:36
Stačí koupit display, který BC dokáže zobrazit, což je BID, GID, nebo CID. Přemontovat a přeprogramovat a budeš mít BC. Já zrova GID zakoupil, takže mě přemontování čeká. Domlouvám se s Vojtou z Liberce. Není to v Praze, ale bude to jistě hezký výlet ... :-)
EDIT: tak Vojta už nemá TECH, takže u něj už to nepůjde ...
Laco797
Příspěvek od Laco797 » 15 pro 2011, 16:46
Tak super, hadam mi RomanK zozene GID, CID uz je pro mne zbytecny prepych, nakolko mam len radio CD30.
A je treba mat este nieco special v nadrzi, alebo v motoru, alebo niekde ? Chapem ze GID podporuje palubny pocitac, ale mozem si byt isty, ze to bude mat s kade zbierat tie data ?
Motor: Z17DTL
Příspěvek od Oton » 25 led 2012, 22:31
Pokud nechceš dodělávat navigaci tak si cid nekupuj.nemá to význam.akorát to potom láká tu navigaci dodělat. ;-)
kesu
Příspěvek od kesu » 20 dub 2012, 19:46
Zdravím pánové,
děkuji za toto perfektní fórum. Našel by se tu někdo z Prahy, kdo by mi mohl aktivovat BC? Resp. zapnout zobrazení BC1 a BC2 na GID ? (Do Brna k Romanovi je to trochu z ruky) Díky
Opel Astra 1.6 Caravan Enjoy 2007
RomanK
Příspěvek od RomanK » 20 dub 2012, 21:57
Joe1
Příspěvek od Joe1 » 25 pro 2012, 17:57
sauce píše:Jestli máš GID jak píšeš, tak stoprocentně ano. V nabídce pak budeš mít kromě stopek ještě dva nezávislé palubní počítače BC1 a BC2, které ti budou počítat ujetou vzdálenost, spotřebované litry paliva, průměrnou rychlost a průměrnou spotřebu. Na základní obrazovce ti pak přibude dojezd a okamžitá spotřeba a pokud máš třířádkový GID, tak ještě i průměrná spotřeba z BC1. Stačí jen doprogramovat.
Ahoj, mám GID a pomocí BC se dostanu na stopky, BC1 a BC2. Dále se dostanu po zmáčknutí (pípnutí) settings i na další údaje v BC. V základní obrazovce však nemám dojezd ani okamžitou i průměrnou spotřebu. Lze to v OpCom doprogramovat? V případě, že ano, mohl bych obdržet popis? Díky předem.
