Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Hoonza
Re: Modul Komfortní Jednotky - MKJ (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od Hoonza » 15 úno 2017, 11:42
U mě je také světelný sensor hodně "přísný". Přepíná poměrně brzy, tedy nehrozí že by byla skoro tma a vzadu jsem měl zhasnuto.
Tuto verzi MKJ (s denním svícením) mám vyzkoušenou, zatím vše perfektní. Chce to mít ale nastaven německý systém. Potom mám přepínač na auto a nic neřeším, když vjedu do podjezdu rozsvítí se celé auto, vyjedu ven a přepne se zpět na spodek dole.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider » 19 úno 2017, 14:00
milosh píše:Ja vim, tak to pak zustanu u klasiky, nemam rad, kdyz je skoro tma a aut sviti "stezi predek".
Tak zkus třeba tohle https://www.youtube.com/results?search_ ... ra+H%2FMK5
Akorád musíš nějak dovézt káblíky a napojit je do předních světel denního svícení.
Příspěvek od Frydex » 19 bře 2017, 19:31
milosh píše:Diky, tak jeste posledni info, lze nstavit, aby svitilo to denni sviceni a zaroven zadni svetla?
PepaS píše:Ne. S denním svícením zadní světla svítit nemají.
Jak to, že to nejde. Vždyť zadní obrysovky se povoluje variantou 5 v REC. A denní svícení (potkávačky) se povoluje v UEC. Pokud tedy Op-Comem vypnu denní svícení vepředu, se zadkem to nemá nic společného. Jedna věc je, že to tak být nemá, ale druhá, že to jde...
PepaS
Příspěvek od PepaS » 21 bře 2017, 10:36
Jasně, ale řeč byla o nové funkci denního svícení implementované v MKJ, a s tou nastavení denního svícení v UEC / REC nemá nic společného.
Až se u tebe zastaví Vendelín na konfiguraci displeje, tak se na to můžeš podívat - má MKJ s nejnovější FW verzí. ;)
martulik
Příspěvek od martulik » 14 kvě 2017, 22:47
Jaká je prosím poslední verze FW a co všechno umí?
Děkuji
PepaS
Příspěvek od PepaS » 15 kvě 2017, 13:19
Zatím jen takto v DE, časem aktualizuji i na CZ webu... :)
Happy71
Příspěvek od Happy71 » 09 říj 2017, 19:02
Zdravím
Poslední dobou mě nějak zlobí modul MKJ v nastavení mě mízi funkce a znovu se objevují.Třeba řízené svícení nebo zavíráni oken atd. Když to na stavím tak to jde.A když znova nastartuji a otevřou nastavení a zjistím ,že funkce na displeji už zase není jen čistý displej mezi ostatnimi funkcemi
Díky za odpověd
PepaS
Příspěvek od PepaS » 10 říj 2017, 11:17
Bude to stejný případ jako > ZDE <.
Brudr
Příspěvek od Brudr » 01 lis 2017, 16:02
Uvažuji o pořízení této krabičky. Je to super věc. Mám k tomu tento dotaz. Ač jsem přes červené HLEDAL nenašel. UHP aktivuji pouze přes diagnostiku, nebo nějak jináč?
Dále jsem zkoušel vypátrat verzi softu, ale marně. Někde jsem tady vyčetl, že to jde přes Setigs a BC čudlíky, ale mě to nejde. Mám GID a CD30.
Děkuji
H SW Z19DT COSMO
PepaS
Příspěvek od PepaS » 01 lis 2017, 20:47
Pokud modul UHP ve voze je, uvidíš na displeji záložkou s ikonou telefonního sluchátka. Pokud nevidíš, potom modul UHP nemáš.
Postup určení SW verze displeje je > ZDE <.
