AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 02 kvě 2013, 18:02
Díky za odkaz ;)
My new car ( Opel Meriva A ) : AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV.
My ex-car ( Opel Astra G ) : AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV.
My motto : Činy jsou více, než slova !!!
Oťas
Příspěvek od Oťas » 02 kvě 2013, 22:42
Hlavně, jestli ti pomohl...... ;)
Kveta Rejzkova
Příspěvek od Kveta Rejzkova » 03 kvě 2013, 18:50
Dobrý den, byla jsem na výměně oleje a filtrů. PO této výměně se na diagnostice objevila chybová hláška P001466. Chtěla bych vás takto požádat, zda-li nevíte, co tato chyba znamená.Mám Opel Astra H 1,6 benzín 2008. Mnohokrát děkuji. KR
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 kvě 2013, 19:13
Mrknul bych na čidlo teploty....
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 kvě 2013, 22:41
Tak v tom odkazu je to jasně popsaný..... 8-)
Naposledy upravil(a) Oťas dne 05 kvě 2013, 20:40, celkem upraveno 1 x.
tala2xlc
Příspěvek od tala2xlc » 05 kvě 2013, 18:28
Ahojte,
po vycisteni EGR filtra sa mi objavili 2 chyby 040952 a 023452. Auto po rozjazdu ide dobre, no po case nema vobec vykon a otacky idu len po 3000. Co to moze byt?
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 06 kvě 2013, 18:36
Ahojte,tak teraz som prisiel z diagnostiky a vsetko je v poriadku :) Ale mam otazku ohladne filtra pevnych castic,mechanik mi ho pozeral a hovoril ze mu ukazuje ze je zaplneny alebo vycisteny na 70%,nevedel presne povedat,tak spustil cistenie filtra,filter sa zacal cistit zdvihli sa otacky,proste klasicky priebeh,po ukonceny cistenia to skontroloval aukazovalo mu ze je zaplneny alebo vycisteny na 72% tak neviem,neviete mi poradit ako to ukazuje na oploch?zapnenie alebo volne miesto?
Este jedna otazka,objednal som si OBD2 jednotku Elm327 malo by to pasovat vsak?Ale je k tomu len zakladny EcuScaner tusim tak sa to vola a to ze je taky univerzalny program,neviete ci sa da volne stiahnut s netu origanal OPEL program alebo si ho treba kupit?Vopred Dakujem za odpoved :-D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
falconik
Příspěvek od falconik » 06 kvě 2013, 20:09
Bracho90
saturace=zaplneni :?: sry ale pokud tohle mechanik nevi nemel se do toho poustet....
po staticke regeneraci se fitr pro diagnostiku nevycisti, je to pouze nouzove cisteni. Mela by se ti zahy spustit pri saturaci 80% dynamicka regenerace=za jizdy. Doufam ze mas motor 19 u 17 nevim jak to je, ale jinak staci cist a pouzivat tlacitko hledat urcite tu jsou popsany podminky pro spusteni dynamicke regenerace, tedy aspon pro motor 19 vseobecne.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 06 kvě 2013, 20:22
falconik...diky :-D ano 1.9 cdti 74kw :) Idem to hladat :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
