Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
exford
Re: Modul Komfortní Jednotky - MKJ (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od exford » 11 říj 2014, 20:35
Ahoj poprosím o vysvětlení v čem si polepším oproti moji stávající MKJ??...mam ho cca 1rok.
diky :roll:
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
PepaS
Příspěvek od PepaS » 11 říj 2014, 22:55
nová verze FW MFD-CAN_3.8 - 10.10.2014 – přehled změn oproti uživatelskou příručkou zdokumentované verzi 2.8:
  • doplněna podpora zobrazeni v UK Imperiálních jednotkách – mph, galony, míle a inche
  • doplněna podpora DPF monitoru a zobrazení tlaku turba motoru Z13DTH
  • doplněna podpora zobrazení videa z RGB vstupu. MKJ a VCU-01 může tedy mít až tři video vstupy - #1, #2 a RGB. RGB vstup lze použít v konfiguracích bez originálních navigací CD70/DVD90Navi
  • doplněno ukládáni konfiguračních dat a DPF dat do paměti
  • doplněno volitelné zobrazeni teploty chladicí kapaliny motoru při aktivní funkci "Upozorňovat na zahřátí motoru" při běžícím motoru a teplotě pod 80 °C
  • doplněna funkce akustického varování na překročení zadané rychlosti vozu
  • doplněno zobrazeni rychlosti na hlavním displeji
  • doplněn ECM monitor pro motory Z28NEH, Z28NEL a Z28NET vozů Vectra-C/Signum
  • doplněn ECM monitor pro motory Z20LEH, Z20LEL a Z20LER vozů Astra-H / Zafira-B
  • doplněna funkce simulace OPC tachometru – protočení rafiček
  • doplněna funkce automatického rozsvěcení světel za tmy při opouštěni vozu - auto Coming Home; funguje pouze ve vozech vybavených snímačem vnějšího osvětlení
Příspěvek od Midzi » 12 říj 2014, 07:56
8-)
Tak to si asi konecne urobim upgrade svojej jednotky kedze tam mam este uplne prvu verziu
PepaS
Příspěvek od PepaS » 12 říj 2014, 09:18
no neblázni, máš verzi MFD-CAN_1.0 z 11.12.2011, tak to si svoje MKJ raději schovej pro muzeum :D
Jocker
Příspěvek od Jocker » 12 říj 2014, 19:31
no myslím ,že mám taky tu úplně první:)
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 12 říj 2014, 19:41
No a ja ani nemam MKJ :D
Škoda Felicia 1,3 GLX
petriot
Příspěvek od petriot » 12 říj 2014, 20:40
Frydexi, budeš zase jako vždy posílat MKJ na update??
Příspěvek od Midzi » 12 říj 2014, 21:23
PepaS to myslis aj s autom? :D
Příspěvek od Frydex » 12 říj 2014, 21:23
Zítra posílám.
petriot
Příspěvek od petriot » 12 říj 2014, 21:50
Jaj, tak to nestíhám, počkám na druhou vlnu;-) Doufám, že i driver bude taky chtět update aj. ;-)
