Medzera medzi plastami
Re: Medzera medzi plastami
Vyriesene. Ja som nastavovanie volantu odomkol,chytil plast na oboch stranach a napravil do vodorovnej polohy. Vsetko ako ma byt.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
pod pojmom odomkol nastavovanie volantu myslíš povolenie páčky na výškove nastavenie volantu?Shindo píše:Vyriesene. Ja som nastavovanie volantu odomkol,chytil plast na oboch stranach a napravil do vodorovnej polohy. Vsetko ako ma byt.
presne to myslim
ok dikShindo píše:presne to myslim
Dnes plasty vyrovnané podla návodu čo dal Stan. robota na pár minút vyšobované dve skrutky odklopený horný plast pod budíkmi, povolený jeden torx na objímke vyrovnané do požadovanej polohy, dotiahnuté a zložené. Stan diky.
V pohodě , mě to takto poradil asi před třemi roky "Skrolant" .nero píše:Dnes plasty vyrovnané podla návodu čo dal Stan. robota na pár minút vyšobované dve skrutky odklopený horný plast pod budíkmi, povolený jeden torx na objímke vyrovnané do požadovanej polohy, dotiahnuté a zložené. Stan diky.
Díky všem za příspěvky a rady. Dnes jsem konečně vyrovnal mezeru na pravé straně plastového krytu - 1cm. Nejvíce jsem se bál použít hrubou sílu, plast na levé straně držel a nechtěl vyskočit. Nakonec se povedlo a mám srovnáno. Vypadá to lépe, lépe to funguje a při tom taková blbost
Díky.
Díky.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
