Spojkový spínač benzín problém
Re: Spojkový spínač benzín problém
Příspěvek od Stan. » 08 čer 2014, 18:18
Zkus projít ještě toto téma:
Re: Tempomat - nesviti kontrolka v budikoch
JirkaR
Příspěvek od JirkaR » 06 dub 2015, 10:47
jendaland píše:Tak vyřešeno, na kolík 37+38 napájeny kabely ze spojkového spínače, ještě že jsem spínač koupil i s tím hnědým konektorem. Stan. děkuji za trpělivost při vysvětlování problematiky svorkovnice o které jsem do té doby ani nevěděl :D .
Zjistil jsem , že mám budík zřejmě bez ledky tempomatu, vše jsem zprovoznil IPC-ECU, CIM.
Tempomat funguje, ale bez kontrolky na budíkách, máte s tím někdo zkušenost?
Děkuji a přeji sluneční den ;)
mohl by prosím někdo napsat něco o te ploblematice? taky mě to čeká díky
jendaland
Příspěvek od jendaland » 01 črc 2015, 10:24
JirkaR, zdar napiš jaký máš motor popř. odkud jsi a pak zkusíme něco vymyslet.
