Bouchání od zadní nápravy
Re: Bouchání od zadní nápravy
a co zadní sedačku? Měl sem něco podobnýho a nebyla uchycená v jednou háku
Nářadí jsem kontroloval, měl jsem ho i venku, teď jsem ho obalil do pořádné deky a převázal gumou, rezervu jsem řádně dotáhl. Za sedačky jsem zkoušel rumplovat a je pravda, že ta pravá je taková povolnější, ještě to také raději zkontroluji, nebo zkusím se sklopenýma. Dneska jsem zkoušel i prohmatávat dutinu servisním otvorem pro obě zadní světla a na nic volného jsem také nenarazil. Začínám mít zase podezření na zadní víko, ale nevím, jak by se to dalo vyzkoušet - zkoušeli jsme to obalit hadrem a zabouchnout a to se nic nezměnilo, ale možná, že to bylo jen málo. Ještě mě také čeká přezouvání na letní, tak ještě při té příležitosti zkusím něco objevit se sundaným kolem a autem na heveru. Ještě možná zkusím zítra vyházet úplně všechno, sklopit sedačky a přejet referenční díru
- irmscher
a ta lišta na zadních dveřích drží pevně?
- nedy666
nemuze to byt jeste nejakej bordel v m " v kapsach" u podbehu jsou celkem hluboky nemuze tam bejt neco spadleho, kdyz to dela ty zvuky, treba sroub, matka, nebo nejaka hovadina to tam nekomu drive spadla a ted se to obcas narazy ozve.
zadny sroub ani matka to nebude, masivne buchanie mozu sposobit iba masivne veci...ja by som tie tlmice odmontoval a vizualne skontroloval. a este ma napadlo, ci to nemozu byt 5te dvere, dorazy.
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
možná že do blatníku někomu upadlo poleno
Ale ten zvuk by na to 100% seděl.
Abych pravdu řekl, tak tlumič se mi moc ven kuchat nechce, když diagnostika vůbec nic neukázala a prohlídka zespodu taky ne
Ještě by to mohlo být to horní uložení, na které není zespodu moc vidět. Ale ještě se zkusím zaměřit na ty páté dveře. Aspoň je zkusím z možností nějak vyloučit.
Tak jsem při měnění letňáků narazil na prvního adepta - když při úplně zvednutém kole vezmu za kolo a pustím ho, tak pomalu dojede na konec tlumiče a pak v tom tak jakoby tupě zaduní, jenže pak jsem si uvědomil, že to už by musela být hodně hluboká jáma, aby tlumič šel k dorazu. Navíc se úplně ten samý zvuk objevil i na druhé straně, tak se mi to moc nezdá. Hlavně mi přijde, že se to objevuje i na menších výmolech, než aby bylo kolo v podstatě ve vzduchu.
Ještě pro úplné doplnění - mám IDS+ podvozek, tlumiče jsou CDC (kontroloval jsem) a auto je ve verzi OPC-Line, takže by snad mělo být o 20mm snížené, ale tohle přesně nevím. Takže cokoli co bude znamenat nové tlumiče mi asi udělá trochu vítr v peněžence, co?
novej tlumič stojí v opelu něco málo přes 10 tisíc
A dají se sehnat i nějaké "neoplové"?:) Ale zatím to měnit nebudu a budu dál bádat, protože se mi to jako onen zdroj nezdá.. Nezkoušel jste už někdo mít auto na heveru, nadzvednout kolo a pustit ho? Dělalo to nějaký zvuk?
Dnes som bol u mechanika, a ten sedel a skusil jazdit a povedal mi ze to urcite bude tyce stabilizatora na prednej naprave... opravia mi az v pondelok, a pak napisu sem ako to dopadlo po oprave...
Opel Astra H 1.7 CDTi 74kw
