OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Tak sem narazil na zajimavej problem, ze muj kabel co se nedavno updatoval na verzi FW1.39 nefunguje spravne se SW 2009. Pri zadani security kodu me to tvrdi, ze ho jednotka odmitla, nebo vyprsel timeout.
Verze 2008 kod normalne vezme.
- Raptor181
Mne zobere aj verziu 2009 a fw 1.39
Opel Astra H Caravan (Stela), Enjoy, 1.6 16V 85kW/115PS, Z16XER
http://www.rfsystem.sk/shop info@rfsystem.sk
Diagnostika, autoelektrika, predaj montáž autoalarmov, LED žiarovky, autožiarovky, LED daylight, tacho, airbag, immo, odkodovanie autoradii.
Skus to na viacerych autach a uvidis, ze to bude na kazdom ine a dokonca, ze to vezme aj security code a pojde aj programovanie...x-father píše:Tak sem narazil na zajimavej problem, ze muj kabel co se nedavno updatoval na verzi FW1.39 nefunguje spravne se SW 2009. Pri zadani security kodu me to tvrdi, ze ho jednotka odmitla, nebo vyprsel timeout.
Fakt je to rozne, mne nejde programovat REC a UEC ano, kolegovi na astre to ide opacne...
- JohnyBA
Caute,
mohol by mi niekto z vas poradit ako uspesne "aktivovat" op-com? Kupil som cez ebay, postupujem podla navodu ako aktivovat ten origo software z prilozeneho cd, ale stroskotal som na casti s programom winhex.
V settings mi op-com pocitac spoznal, a dal mi aj jeho seriove cislo. Potom som spustil diagnostiku: 1999->Corsa B -> Engine -> X12XE. Objavi sa okno s aktivacnym ID. Spustim program winhex a dam vyhladat v pamati pre op-com seriove cislo. Podla navodu by nad nim malo byt cislo typu 8-3 hexadecimalne cisla. Teraz neviem, ci mam dat vyhladat seriove cislo op-comu ktore som ziskal pri settings alebo to ID co mi vyhodil software pre aktivaciu? Ked vyhladavam obe, tak najde oboje asi 2 - 3 krat, ale nikde nad tym kodom nevidim kod typu 8-3.
Otazka je, robim to spravne? Ako velmi "nad" mam hladat ten kod? Vidim tam len rozsypany caj a sem tam nejake useky textu
Diky za radu, JohnyBA
Daj vyhladat ID kabla, najdes ho, ked das v OPcome "test interface". Je to 8 miestne cilo. Nasledne hladaj vo Winhexe to, co si pisal vyssie, tj. 8-8 miestny kod. AK najdes len 8-3 miestny kod, skopiruj ho a daj hladat potom ten, kym nenajde cely 8-8 miestny do kod. S OPcomom vsak nesmies medzi tym nic robit, len nechaj otvorene okno, kde pyta aktivaciu. Upozornujem ze to funguje len na verziach do 090714. Novisiu 090820 uz cez Winhex riesit nejde. Good luck! ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Umi OPCOM odparovat stare radio a display a sparovat s odparovanym radiem z jinyho auta?Vcetne noveho,nepouziteho displaye?
- Raptor181
Nie.Treaty píše:Umi OPCOM odparovat stare radio a display a sparovat s odparovanym radiem z jinyho auta?Vcetne noveho,nepouziteho displaye?
No aktivace a deaktivace ochrany proti kradezi tam je. Jak ale psal romank, tak pokud tam jde jine radio, tak se musi nahrat jakesi indexy. Neco takoveho sem tam taky zahlid, ale nezkousel jsem ani jedno.
opcom090820b,c,d mali tento problem. na nete je uz verzia 090820d, ktora by mala ist ok. este som ju neskusal.x-father píše:Tak sem narazil na zajimavej problem, ze muj kabel co se nedavno updatoval na verzi FW1.39 nefunguje spravne se SW 2009. Pri zadani security kodu me to tvrdi, ze ho jednotka odmitla, nebo vyprsel timeout.
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
Myslim, ze to stoji za kupu (ak to chces pouzivat pre seba a nie komercne). Porovnaval som moj OPcom (klon) s original zakupenym OPcom a dokaze presne to iste. S mojim sa neviem dostat do programovania REC, myslel som, ze s originalom to pojde na 100 pro, ale ku podivu vypisal ti istu chybovu hlasku. Chlap nebol velmi nadseny po porovnani s mojim kablom za par korun, ze je to vlastne to iste. On za to dal cca 800 euro. ![Zvrácený :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
