1.9 88kw 16v nafta ztráta oleje a bílý dým z výfuku
Re: 1.9 88kw 16v nafta ztráta oleje a bílý dým z výfuku
Díval ses na coolant? Je tam hodně teplot. Jinak u mě teplotu začíná měřit od 70°C, nevím jak u jinejch motorů
No nahoře mám teplotu a pod tím je dobíjení baterie napětí.
tak to si asi v zlom menu, skús stlačiť ešte BC, na ďalšie položky je to položka v ktorej je vedľa seba aktuálna rýchlosť vozidla a hneď na to aj teplota
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
- Oťas
aký máš display?
ak je to BID tak to vyzerá takto:
http://www.google.sk/imgres?q=astra+tem ... ,r:11,s:92
Moja ex
Moja ex
Mám model 2007 jenom s CD přehravačem. Jsou tam mám dojem jen dva řádky. Nemohu se podívat protože si vozidlo půjčil kamarád a vrátí mi ho až zítra.
Jsou tam vlastně tři řádky , ale ten vrchní je čas a tepolota vzduchu venku.
tak to bude ako na tom mojom obrázku, tak stlač settiings na cca 6-7 sekund, budeš počuť také pípnutie
potom stláčaj BC a preklikaj sa až k tomu menu aby to vyzeralo ako na tom obrázku, V znamená aktuálna rýchlosť a T teplota motora
Moja ex
Moja ex
Jo už jsem to našel. Dík.
Právě mi přestalo dobíjet auto a nevím jak vymontovat alternátor. Nevíte někdo kde bych našel nějaký montážní postup. Dík za odpověď.
