olejové čerpadlo a rozvody
stanomata
Re: olejové čerpadlo a rozvody
Příspěvek od stanomata » 20 srp 2012, 08:29
Pepino_GH píše:Zaklepalo, od motoru se ozývalo stupňující klepání. Ptal jsem se jestli je nějaká prevence, prý ne..
Odešlo 10000 km po výměně rozvodů..
pravde podobne asi zabudli dať lepidlo na šrouby proti vytačaniu :(
chiping 74 KW/ 100
mma79
Příspěvek od mma79 » 04 kvě 2016, 08:51
Ahoj. Taky mi svítí extremě dlouho mazání po startu a ozve se klepání. Prý když dělá rozvody někdo,kdo oplům nerozumí,může olejové čerpadlo pohřbít. No a mě rozvody dělal týpek z fora. Co se na tom dá pokazit a kolik má být tlak mazání?
Tady je ukázka https://www.youtube.com/watch?v=O0qA4utc8zs
Astra H combi 1.7cdti, 92kw, 2009
Příspěvek od Frydex » 04 kvě 2016, 09:36
Bylo by dobré vědět co máš za motor. Každopádně by mě moc zajímalo, jak se to čerpadlo dá zkurvit, při výměně rozvodů :o
mma79
Příspěvek od mma79 » 04 kvě 2016, 09:52
doplněno..astra h 1.7cdti, 92kw,2009
Příspěvek od Frydex » 04 kvě 2016, 10:24
Tak na tomhle motoru jsem dělal rozvody sám a nevidím v tom žádný problém. Proto taky nechápu, jakým způsobem se dá ovlivnit chod olejové čerpadla. Tam snad není jak.
mimar
Příspěvek od mimar » 06 kvě 2016, 09:45
Nesprávne napnutý rozvodový remeň a máš o zábavu postarané. Málo môže preskakovať, veľa tak Ti do...e remenicu na olejovom čerpadle.
mma79
Příspěvek od mma79 » 06 kvě 2016, 10:28
Co říkáte na tenhle zvuk..hlasité klepání při startu. Může to být řemenice, dvouhmota nebo něco jiného?
Příspěvek od Frydex » 06 kvě 2016, 16:41
Mimar: tam je řemen napnutý automaticky napínací kladkou. Sama si tlačí, ma v sobě pružinu a ta tlačí přesně kolik je třeba. Nenapíná se ručně. Stejně jako na alternátoru.
Příspěvek od sladas opc » 06 kvě 2016, 17:28
mma79 píše:Co říkáte na tenhle zvuk..hlasité klepání při startu. Může to být řemenice, dvouhmota nebo něco jiného?
to vypada na dvouhmotu..
mma79
Příspěvek od mma79 » 07 kvě 2016, 13:21
Ještě se mi při přeřazení ozve zvuk jako když zachrastí ventily. Vždy jen při přeřazení,když vyšlápnu spojku a pouštím plyn. Měl jsem podezření na setrvačník,ale dělá to jen za studeného motoru,tak mě napadá jestli to nemá nějakou spojitost s mazáním..než se olej ohřeje???
