Teplota - termostat K.O.?
Adriano2
Re: Teplota - termostat K.O.?
Příspěvek od Adriano2 » 03 srp 2010, 09:53
ok Kesi verím Ti :D ale veď doteraz som rok jazdil bez toho aby som si teplotu na displeji skedoval a vždy bolo všetko OK ;) tak sa nebudem znepokojovať..díky 8-)
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Solik
Příspěvek od Solik » 03 srp 2010, 10:14
To tě vyplašil ten digitál ;) Kdyby tam byl ručkový teploměr, tak by jsi změnu teploty ani neviděl, protože by ji nezobrazil. Většinou jsou nastavené tak, že pokud je teplota v nějaké toleranci (např. 75-100°C) tak ukazují pořád střed.
Steve29
Příspěvek od Steve29 » 03 srp 2010, 10:27
Ahoj,
Adriano môžeš sa ukľudniť. Mne sa Z19DT chová presne ako tvoje a je to normálne. Pohybujem sa prevádzkovo podľa vonkajšej teploty a štýlu jazdy od 75 do 105 kedy spína ventilátor. Brat mi na tom v Nemecku v nejakej kolóne a spustenej klíme pozoroval aj 108. Ale chladiaca zmes má bod varu 128 stupňov podľa riedenia ak dobre viem. Mňa to tiež zozačiatku vydesilo ale otázka zvyku. Bratovy na Vectre C ukazuje stále necelých 90 na ručičke ale v test móde sa hýbe okolo 82 - 90. Keď mu to prelezie cez 90 na ručičke, má v test móde 107.
Myslím že tvoja Astrička je v pohode....... 8-)
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 03 srp 2010, 10:36
díky chlapi,takže som zbytočne kúril keď išla teplota hore :D ,...keď som povedal priateľke že to topení nemuselo byť ,mali ste vidieť ten pohľad :D
Edit: Aby Emvee nemal zlé myšlienky :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) Adriano2 dne 03 srp 2010, 11:55, celkem upraveno 1 x.
emvee
Příspěvek od emvee » 03 srp 2010, 11:19
Adriano2 píše:keď som povedal priateľke že to kúrenie nemuselo byť ,mali ste vidieť ten pohľad :D
Ta slovenština je stejně skvělej jazyk :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Destroyer
Příspěvek od Destroyer » 03 srp 2010, 12:01
Adriano podle toho co píšeš, tak buď v klidu. Jo, Tvoji přítelkyni neznám, ale pohled si dokážu živě představit!
Astra H, Z19DTH, 2005
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 03 srp 2010, 12:19
presne tak, stare dobre pravidlo: Baby maju vela chyb, chlapi len dve... Vsetko co spravia a vsetko co povedia :lol:
Spotreba: Obrázek
bacardi
Příspěvek od bacardi » 03 srp 2010, 12:45
skusil som nechat motor na volnobeh , kedy sa zapne ventilator... pri 109 stupnov mi uz stiskalo . . .
. . . ventilator sa zapol pri 113 celziovych ...
namiesto kurnia by som skor zapol klimu, vtedy sa ventilator spusti hned
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 03 srp 2010, 12:50
bacardi to s tou klímou som si všimol ...mal som zapnutú klímu a prepol som to na teplý vzduch a vtedy išla teplota dole okamžite
bacardi
Příspěvek od bacardi » 03 srp 2010, 16:56
podla mna je teplota v test mode 105 C normalna , horsie to bude v zime ked ti to nevyslape ani po 20 km na 60 - ku
