Zapojení tlačítka SPORT
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Mno zkousel jsem to a ESP nevypnu. Zapnu sport, tlacitko sviti a kdyz na nej zmacknu dlouze, tak se nic nedele a porad sviti. Jakmile ho pustim, tak zhasne a sport se vypne.
Taky sem si uz jisty, ze me to nic nedela s nastavenim posilovace rizeni. Mate nekdo dodelavane tlacitko sport na Astre vzor 2008 a novejsi? Rekl bych, ze tam bude cosi jinak.
Jinak na ovladani plynu to je znat moc mile. Aspo na me 88kw 1.9. Neni to jen o tom, ze plyn zabira vice a strmeji hned od zacatku. Motor reaguje pruzneji a kdyz sesplapnu plyn, tak necekam tak dlouho az se dostavi vykon. Jde to rychleji do otacek.
- JohnyBA
Ahoj,
mam zopar otazok na dodatocnu montaz tlacitka sport. Tiez ho nemam v aute a celkom mi chyba, ked je vonku takto vela snehu tak mam niekedy strach ze sa nevyhrabem.
Na palubke mam len tlacitka na dvere a cuvaci senzor, co vsetko sa musi dokupit pre tlacitko sport a za aku cenu a kde sa to da zohnat? Predpokladam ze tam treba samotne tlacitko a novy kus pristrojovky, pripadne nejaky konektor. Je potrebne aj nieco dorabat v pristrojovke? Ako dlho vam trvala montaz?
Diky
Johny
Diky
Johny
potřebuješ tudle lištu
nabízím jí za 800, je použitá, pak potřebuješ středovej panel pro 4 tlačítka, zřejmě máš barvu satin stone 7209142, můžu dodat novej za 1655kč (sleva 15%) a pak potřebuješ aktivaci přes TECH2 a případně je možný že budou chybět kabely - viz první příspěvek tohoto tématu
Pokud má dodělané tlačítko SPORT vypínat ESP, je třeba mít v IPC (přístroje) naprogramovanou verzi Sportovní podvozek (ze tří možných a zbývající dvě jsou Přítomen a Nepřítomen). Pokud je tlačítko naprogramováno na "Přítomno", pak se ESP vypnout nedá.
Fajn. Dik za radu. A uz si se nekdy setkal s tim, ze tlacitko sport nijak neovlivnovalo nastaveni posilovace rizeni?
I posilovač řízení se dá naprogramovat na základní nebo sportovní podvozek. Ale ne všechny posilovače na Astře H se dají diagnostikovat a tím pádem i programovat.
- JohnyBA
Takze to tlacitko ma byt naprogramovane na sportovni podvozek aj ked auto sportovni podvozek nema? Nicomu to nevadi?
Da se nejak vyuzit to volne tlacitko vlevo? mam uplne stejnou listu
to volný tlačítko je určený pro DDS nebo pro otvírání kufru u sedanu
Zdravím.Může tu někdo zodpovědně napsat,zda jde tlačítko SPORT zapojit do Zafira B 1.8 ? Co to vše obnáší (cena tlačítka,atd),zda je potřeba diagnostika..atd....co jsem zde zatím četl,má to vliv na kratší dráhu pedálu plynu ..žádné přeprogramování ř.j.?...Díky
ZAFIRA B 1.8 XER
