Dnes som nenastartoval pri -11°C
Re: Dnes som nenastartoval pri -11°C
Příspěvek od Kesi » 19 pro 2009, 20:39
milosh píše:Vase problem bych chtel mit :lol: Obe auta co mam zadny problem i pri -13C, napoprve jako Paja :mrgreen:
Ja problém nemám len sa snažím pomôcť :mrgreen:
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 19 pro 2009, 20:50
Kesi píše:Na motorovej prepážke v strede je asi 25 cm vysoký a 10 cm v priemere valec z dvomi trubkami na vrchu a konektorom (je to teleso filtra). Na spodu tohto valca je vypúšťací ventil (je to odvodňovací ventil) skús povoliť vypusti časť obsahu ak pôjde zapni kľúč chvíľu počkaj a skús štartovať. Ak z neho nič nepotečie bude vedieť na čom si. Výmena vložky filtra nie je ťažká ale v mraze na parkovisku by som to nerobil. Ak by si sa na to podujal tak odpoj trubky, konektor a vytiahni ho z držiaku, povolíš viečko, vytiahneš vložku, vyleješ naftu, vložíš nový filter, naleješ naftu, zavreš viečko.....naštartuješ a ideš domov :D
tak to asi radsej obetujem peniaze za odtahovku a servis :-(, neviem si predstavit ze by som tam nieco posr.l a az potom volal tu odtahovku
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od Kesi » 19 pro 2009, 20:53
Tak držím palec a 8-) napíš ako to dopadlo
Příspěvek od vojta » 19 pro 2009, 22:04
milouši nemachruj :lol: mě taky startujou obě auta na škrtnutí v -15
Příspěvek od milosh » 19 pro 2009, 22:30
:D pravda v LBC je vetsi zima :ugeek:
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 20 pro 2009, 16:14
Zdravím,pridávam sa k tématu,dnes som nasadol do auta (je tu -15,cez noc -20,-25)....auto som natočil asi na 6,7x....aj to dosť na silu.......uvidíme čo to spraví tak za 5 hodín keď budem štartovať... :?
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Juray
Příspěvek od Juray » 20 pro 2009, 16:33
Já dneska ráno nastartoval napodruhé, ale bylo -18,5° (minimum na teploměru bylo -19,6° v noci). Jinak používám taky VIF a spokojenost
majkp
Příspěvek od majkp » 20 pro 2009, 16:50
Dnes mi to naskocilo asi az po 2 sekundach, ale zatim furt napoprve.
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 20 pro 2009, 17:38
Taky se přidávám k nešťastníkům. Dva dny auto nejelo a teplota od -12 do -18st. Dnes jsem Zafiru nahodil na potřetí a to stylem jako když startujeme auta na lince v automobilce při prvním startu tzn. než se nacucne. Pak druhý start o.k. Ihned nalití VIF a dolití dalších 20 litrů Vervy. Uvidíme ráno. Ještě jsem dal dobít baterku, ale ta se zdála ráno o.k. Měla snahu krásně točit. Jinak můj první diesel, tak je to taková premiéra.......
martin1.9
Příspěvek od martin1.9 » 20 pro 2009, 17:42
Mě trochu z tuha,ale na prví pokus.Je tu -16, 147 tis.km najeto.Takže 8-)
Astroun H Caravan 1.9 CDTi 74kw 2006
http://autoskijoring.msch.cz/
