Zdravím. Měl bych dotaz ohledně výběru LPG systému pro Opel Zafira B (2006) 1.8 cm3 103kW motor Z18XER.
Rozhoduji se mezi systémem Magic G4 od HL Propan nebo Elpigaz. Rozdíl v ceně instalace by činil 5000 Kč v neprospěch Magicu, což je celkem dost a tak bych rád věděl, který z nich si vybrat?
Je v nich nějaký zásadní rozdíl v ceně údržby, dílů?
Jaké jsou silné a slabé stránky jednoho a druhého?
Máte někde zkušenosti s těmito řešeními?
Díky
Výběr LPG do Zafira B
- danielsevcik
Opel Zafira B (2006), 103 kW, 1.8
Re: Výběr LPG do Zafira B
Pokud nechceš zbytečně vyhodit peníze a zadělat si na problémy tak o LPG u motoru Z18XER neuvažuj. Tyto motory nejsou pro LPG vhodné, ale jinak záleží pouze na Tobě jak se rozhodneš, viz tabulka motorů které nejsou vhodné na LPG (firma Prince, tabulka profesionálních dodavatelů LPG).
http://docplayer.cz/5231139-Seznam-vozi ... g-cng.html
a příspěvky hlavně poslední od "Dennyho" který má autoservis zaměřený na Opel a má s LPG u těchto motorů negativní zkušenosti viz.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... pg#p139489
Seřízení vůle ventilů je pak u těchto motorů poměrně časově i finančně náročná záležitost.
Jo, jo. Do XER motorů plyn ne e. Věz, že Denny Opel guru! Stejně jako kluci z Brna Carteam. Všichni ti poví totéž co my tady. Ale je na každém...
Neviděl bych to tak černě, sám mám s tímto motorem na plyn už 130 tkm a pořád šlape. Stejně tak spousta Mazd a Fordů.
Ja mám tiež problémy s týmto motorom. Žial neviem či kvôli LPG, pretože motor blbne len po prvom kilometri, dusí, striela...až kým neprepne na LPG, potom ide OK, tam už nastane iný problém...keď vytlačím spojku a nechám padnúť otáčky na volnobeh, pri záťaži napr. klíme, mi motor zadochne. Pri benzíne nie. Ale len napr. z 2000 otáčok. Z 3000 to už nerobí, udrží si otáčky. Nik mi s tým nevie poradiť. Asi skúsim to nastavenie ventilov.
Řádnou diagnostiku nastavení lpg podle korekcí. Ne podle času vstřiku.
