kontrolka hladiny oleje
Ahoj, v posledni dobe se mi vzdy pri delsi jizde rozsveci kontrolka hladiny oleje. Oleje je tam ale dostatek, kontoloval jsem to nekolikrat. Tipuju to na cidlo hladiny. Mate s tim nekdo zkusenosti? Musi se cidlo menit nebo je nejaka sance na "opravu" ? Nove origo pry stoji cca 2500,- Kc Druhovyroba to nedela... Diky. m.
Re: kontrolka hladiny oleje
kontrolka nemusí signalizovat pouze hladinu, píšeš že se rozsvítí vždy po delší jízdě. Teplo vznikající dlouhou jízdou roztahuje, je možný že se ti tam vytvoří nějaká netěstnost když se ti to vlivem teploty pohne.
DPF off, SILENCER off
hmm, a netesnost myslis mezi cim, nebo kde?
Stejnej problém jsem měl na géčku. Jakmile byl styl jízdy rozmenitej, v pohodě, ale jakmile jsem najel na dálnici a jel nějakou dobu stálou rychlostí, blik, CHECK OIL LEVEL. U Opla mi řekli, že je unavený čidlo tlaku oleje, že mi ho můžou vyměnit nebo si na to mám zvyknout. Olej nemizel, zvyknul jsem si
diky pueblo, presne jak rikas, delsi jizda po dalnici a zacne to svitit. Nevim jestli si zvyknu, s... me kdyz neco neni v cajku. Asi to necham vymenit pri vymene oleje...
Jak píše Pueblo..
Nevím jak je to na Tvém motoru, ale na A Zafiře 1,8 musel být olej po horní rysku, jinak řval BC check oil level...
Tak dneska po cca 20 minutách jízdy po dálnici žlutá kontrolka oleje. Když jsem zastavil a znova nastartoval, už se nerozsvítila (jel jsem ještě cca 50km po normálních silnicích). Při cestě zpět stejná situace, 50 km po normálních silnicích nic, pak 20 km po D11 a kousek před HK zase kontrolka hladiny oleje. Oleje je tam dost - cca 1/4 pod max, takže tipuju to čidlo. Netušíte někdo kolik to čidlo stojí? Za měsíc budu měnit olej, tak že bych to případně nechal vyměnit s tím. Díky.
Ak sa to nezopakuje tak to nerieš
mne sa rozsvietilo posledne na stúpaní na Čertovicu a bolo ho dosť
Ja ho nechal vymenit. Cidlo samotny me stalo cca 2000,- plus prace 4000,-!!! Prej se k nemu dostat bylo dost obtizny.
To kdybych vedel, tak nevim jestli bych do toho sel znova.... Aspon ze je ted klid za ty prachy
to bych se na to pěkně vysr..... , jen pro info, nevíte někdo jestli je toto čidlo společné i pro červenou kontrolku oleje? Myslím jako jedno čidlo dvě funkce, hladina a tlak nebo pro tlak je tam jiné? Já předpokládám, že pro tlak je tam jiné, pak tedy není důvod čidlo hladiny řešit, je to jenom další číčovina pro tahání peněz z lidí v servise.
