zvuk v motoru
zvuk v motoru
ahoj, prosím je tu niekto kto ma podobny problem ako ja ? jedna sa o divny zvuk z motora Astra combi 2011 ecotech ,,, zvuk sa objavuje hocikedy a je to asi tak na 4 sekundy.neviete niekdo poradit ? dakujem
Re: zvuk v motoru
Kdyby to bylo každé druhé úterý v měsíci a trvalo to 6 sekund, vedel bych přesně, takhle řeknu, že to máš rozbity. Obavam se, že fundovanejsi řádu by nedala ani Pýthie delfska.... Rozumis?
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: zvuk v motoru
to nie motor je uplne v pohode....https://www.youtube.com/watch?v=94eTOcJRowE toto je ten zvuk...
Re: zvuk v motoru
jako kdyby se přidíralo něco u řemenů... nějaká kladka, volnoběžka klimakompresoru?
Zkoušel jsi sundat "klínový" řemen?
Začalo to samo od sebe, nebo třeba po výměně rozvodů, umytí motoru apod?
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: zvuk v motoru
ano...rozvody vymenene,nikto nevie čo to može byť..inde som našiel info že by to mohol byt paivovy filter..alebo potrubie..nema to žiadny vplyv na funkciu motora..
Re: zvuk v motoru
to je úlet tento dotaz.. zpátky na stromyzonderson píše:ahoj, prosím je tu niekto kto ma podobny problem ako ja ? jedna sa o divny zvuk z motora Astra combi 2011 ecotech ,,, zvuk sa objavuje hocikedy a je to asi tak na 4 sekundy.neviete niekdo poradit ? dakujem
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
Re: zvuk v motoru
Opel Astra Caravan 1,7 CDTI 81kW, r.v. 2009
Re: zvuk v motoru
Ahoj,
Tak to já mám také divný zvuk v motoru. Hlavně po ránu, když je chladněji. Vůbec nevím, co to může být. Jako by tam něco vibrovalo nebo co. Nejhorší je to kolem 1000 otáček. Vyšší otáčky jsou v pohodě a volnoběh také. Teplý motor to dělá méně hlučněji a občas to nedělá vůbec.
Mám Opel astra H 1,7 81kw rv2008. Jde mi o zvuk asi v 6 vteřině videa.
https://www.youtube.com/watch?v=tXc9wAH7guY
Kdyby někdo věděl, co to je, tak budu rád.
Re: zvuk v motoru
První video to je jak prasklej výfuk někde, vlnovec...
Druhý, to už se podobá zatuhlý volnoběžce alternátoru
