Ahojte všem,
Mám záludnou otázku ohledně svého Opel Astra H 1.7 CDTI (101 PS). Nechal jsem si navýšit výkon na zhruba 106 KW. Auto jede a táhne skvěle nicméně stávající 5. stupňová převodovka F23 je jaksi krátká a motor se zbytečně točí při vyšších rychlostech.
Zkoušel někdo přehodit místo F23 převodovku M32 (6. stupňovka)? Pokud ano v čem jsou největší úskalí onoho úkolu (jiná spojka? jiné ovládání? apod...)
Jak finančně náročné to je?
Uvažoval jsem taky o větších pneu místo změny převodovky. Standardně mám 205/55/16 a myslím, že by se dali dát buď 205/60/16 nebo 215/60/16. Případně 17 palcová kola 205/55/17. Pokud někdo máte nějaké zkušenosti prosím sem s nimi.
Moc všem děkuji a přeji úspěšný rok 2012!
Změna převodovky
- Georgeisin
Re: Změna převodovky
Písni nějakému automechanikovi (třeba uživatelé RomanK, Denny...).
Ze 74 KW na 106 KW, to je rána, obměnil si nějaké komponenty (např. turbo...) či je to jenom sw chip?
Díky za tip, třeba si tenhle string taky přečtou a odpoví
Mám tam chip u německé firmy Dbillas + Flowmaster (sportovní sání). Velmi profesionální přístup. Můžu vřele doporučit. Bohužel trošku cenově dražší, ale než věřit našim pokoutníkům s PC, tak to radši trošku více investovat. Navíc vůbec se mi nezdá, že by auto kouřilo (žádný dým jsem za sebou neviděl). Pokud vím, vytvořili mi novou palivovou mapu přímo na mé auto (čekal jsem teda asi 5 hodin).
Přemýšlel jsem ještě o nerez výfuku, ale ten stojí jmění (asi 600 EUR) což je skoro to samé co jsem dal za ty dvě věci nahoře.
Pokud by někdo chtěl napsat odpověď na prvotní otázku díky, díky, díky...
Převodovku M32 lze použít, ale pouze z motoru Z17DTH. Mohla by jít i z motoru Z(A)17DTx, ale je třeba s ní dát i setrvačník, spojku a poloosy.
Díky Romane. Pokud bych sehnal M32 z 1.7 DTH je tam nějaké jiné ovládání atd. nebo je to jen jednoduchá výměna kus za kus?
Myslím, že je třeba vyměnit komplet spojku, levou poloosu, kulisu řazení, táhla řazení, trubku ovládání hydrauliky spojky, spojkové ložisko, držák na převodovku a možná ještě něco co mne právě nenapadá.
