palubný PC
palubný PC
mam dodatocne aktivovaný PC všetky funkcie ukazuje správne akurát dojazd mi ukazuje asi o 200 km viac neviete niekto čo je tomu príčina? a ako to napraviť dik.
Re: palubný PC
a máš tam původní displej nebo si dával jinej?
Re: palubný PC
Tak máš zřejmě špatný index kódů, v astrách jsou dva typy snímačů hladiny paliva, lineární odpor a lineární napětí. Taky je možný že tvuj displej neumí tvoje čidlo...
kdo ti to programoval?
Re: palubný PC
Asi hloupá otázka, ale je možnost vyměnit snímač s lineárním odporem za ten s lineárním napětím? Nebo to nelze, případně je na typu snímače závislé ještě něco dalšího?
Re: palubný PC
Nejdřív si zjisti jest-li tvůj displej podporuje oba dva způsoby měření a pokud ano, tak si ho nechej přepnout na ten druhý.
http://www.veramon.czweb.org
