Jakou koupit Astru? Se 77 kW nebo s 85 kW?
Cauky Oplaci, v roce 2005 sem si privezl z Nemecka Astru G, 3 dv., rok 1999, X16XEL. A autem sem maximalne spokojeny. Ale jak jde cas, tak je cas udelat zmenu i ve vozovem parku. Astricka ma sice najeto 184 000 km, ale maka jak cert,...... proste s s ni sem maximalne spokojeny. Ac mam na ni obuty 205/45 R16, tak je pri mojem pomerne sviznem stylu jezdeni spotreba na dalky cca 6,5 l, mezimesto kolem 7 l. Kdyz se podrzi plyn, tak i pres jeji stari, vykon a pocet kilometru jede skvele. I v tom sem s ni spokojeny. Ale ted resim nasledujici dilema. Mam vyhlidnuto na Mobile.de nekolik Aster H, rok 2005-2007, vsechno benziny s vykony 77-85 kW. Svezl sem se nekolikrat znameho 85 kW motorizaci, svezeni je to samozrejme lepsi, ale cekal sem od 85 kW motoru vykonu neco vic Moje Gcko mi prijde jak kdyz jde lip za plynem a tak nejak je motor vic vybusnejsi. Muzete mi sdelit Vase zkusenosti se 77 kW motorem? S nim sem bohuzel nemel cest se nijak bliz seznamit. Tak doufam ze se neco vic dozvim zde. Jde mi konkretne o Vase nazory na rozdil mezi Astrou G 1.6 74 kW a Astrou H 1.6 77 kW. Diky
Re: Jakou koupit Astru? Se 77 kW nebo s 85 kW?
Osobne bych volil 1.8 nejlepe 92kw, tu mam ja ted novou, i kdyz mam gecko i hacko automat tak rozdil vykonu je znat, pojistku budes platit stejnou ale hlavne to pojede lip za stejnou spotrebu plus minus
Hčko je asi ťažšie kvôli karosérii a aj výbave.beavis píše:Cauky Oplaci, v roce 2005 sem si privezl z Nemecka Astru G, 3 dv., rok 1999, X16XEL. A autem sem maximalne spokojeny. Ale jak jde cas, tak je cas udelat zmenu i ve vozovem parku. Astricka ma sice najeto 184 000 km, ale maka jak cert,...... proste s s ni sem maximalne spokojeny. Ac mam na ni obuty 205/45 R16, tak je pri mojem pomerne sviznem stylu jezdeni spotreba na dalky cca 6,5 l, mezimesto kolem 7 l. Kdyz se podrzi plyn, tak i pres jeji stari, vykon a pocet kilometru jede skvele. I v tom sem s ni spokojeny. Ale ted resim nasledujici dilema. Mam vyhlidnuto na Mobile.de nekolik Aster H, rok 2005-2007, vsechno benziny s vykony 77-85 kW. Svezl sem se nekolikrat znameho 85 kW motorizaci, svezeni je to samozrejme lepsi, ale cekal sem od 85 kW motoru vykonu neco vic Moje Gcko mi prijde jak kdyz jde lip za plynem a tak nejak je motor vic vybusnejsi. Muzete mi sdelit Vase zkusenosti se 77 kW motorem? S nim sem bohuzel nemel cest se nijak bliz seznamit. Tak doufam ze se neco vic dozvim zde. Jde mi konkretne o Vase nazory na rozdil mezi Astrou G 1.6 74 kW a Astrou H 1.6 77 kW. Diky
- Mike.S
Hčko je asi o 135 kg těžší
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Než jsem si kupoval své Háčko, tak jsem původně počítal s tím, že to bude ojetina.
Když jsem tedy pročítal různé recenze a tak, tak jsem se dočetl, že rozdíl je znát hlavně až v otáčkách od skoro 5000 ot./min a nepatrný rozdíl je údajně znát i v reakci na plyn v nízkých otáčkách... Ale prý nic zásadního.
Takže si myslím, že pro běžný provoz je výkonostně více méně jedno, jestli je v tom 77kW nebo 85kW,
záleží, jestli při své jízdě často atakuješ červené polé otáčkoměru, v takovém případě by tedy byla silnější verze vhodnější.
Ale jak jsem psal, čerpám pouze z porovnání recenzentů, sám jsem ve verzi 1,6 77kW nejel.
//edit: tak to vypadá, že už píšu s křížkem po funuse
Diky za nazory. Tak sem puvodne chtel koupit inzerovanou verzi s 85 kW, ale po privezeni domu sem zjistil ze se v autohausu v Nemecku spletli a Astra ma "jen" 77 kW. Zprvu sem byl pekne nastvanej, ale druhy den nastvani opadlo a i pres 8 kW handicap sem se do Astricky zamiloval. Mel sme moznost jeste pred koupi se projet z 85 kW motorem a kdyz to tak posoudim, tak jizdni rozdil mezi obama verzemi sem nezaregistroval. Je opravdu mozne ze se spis projevi az pri vyssich otackach motoru. Jinak mi po telefonatu o chybe ve vykonu v autohausu jeste slevili, tak i to me potesilo
Tiz vitej krajane, koukam ze vy v tom Litaku nejak vsichni kupujete hacka a zafiry
asi sme tu u Labe nejak ovlivneny Adamem kdyz vona ta Astra je tak skvely auto i kdyz mnozi alespon moji znamy maji pravy opak
No toto je vec názoru, ale aj podľa mňa 77kw stačí. Samozrejme, ak niekto jazdí na Tuaregu 2,5 l TDi tak sa bude sťažovať, že je to slabé, ako kamarát, ale my, bežný smrteľníci môžme byť spokojní Inak pri tomto výkone je asi skôr dobre riešiť, či kúpiť 1,6 s turbom alebo bez.
Opel Astra H 1,6 16 ventil + LPG
ja som jazdil toareg 2,5 TDI
a akurat ma prekvapilo ake lenive to je.Holt ona ta hmotnost okolo 2t,a k tomu ten obrovsky aerodyynamicky odpor robi svoje . Porovnavam s 1.7CDTI astrou.A naozaj si dovolim tvrdit,ze 1.9 CDTI touareg kedykolvek roztrha(teda pokial sa jedna o asfaltku prvej triedy )
Astra H, 1.7 CDTi
