delka šroubu
martini
delka šroubu
Příspěvek od martini » 29 zář 2009, 18:57
zdravim všechny chci se zeptat šrouby z plech.disku chci použit na liťaky jestli delka bude stačit,/vyzkoušim/ ale kolik by ten šroub mněl byt zašroubovan do v nitřku cca, aby to bylo bezpečny a OK :twisted:
Re: delka šroubu
Příspěvek od sladas opc » 29 zář 2009, 19:08
bez problému délka bude stačit a můžeš je v klidu použit...ikdyž někdy davaji k hlinikum srouby ale kdyz je nemas dej ty co mas na plechy nicemu to nevadi
martini
Re: delka šroubu
Příspěvek od martini » 29 zář 2009, 19:09
dikes 8-)
ivrai
Re: delka šroubu
Příspěvek od ivrai » 04 říj 2009, 20:06
martini píše:zdravim všechny chci se zeptat šrouby z plech.disku chci použit na liťaky jestli delka bude stačit,/vyzkoušim/ ale kolik by ten šroub mněl byt zašroubovan do v nitřku cca, aby to bylo bezpečny a OK :twisted:
pravidlo: ku kazdym hlinikovym diskom je predpisany typ a dlzka srobu pre dane vozidlo.
u originalnych Opel hlinikovych diskov sa pouzivaju rovnake skrutky ako pre plechove. toto je mile, no nie bezne u inych znaciek
mal som napr. disky pre Astra H, ktore mali cca o 6 mm dlhsie sroby.
ked sa pozries do diery pre srob, spocitaj zavity. ja som naratal 7. potom srob musi sediet minimalne 7 otoceni.
vectra b, mondeo mk. 2
x-father
Re: delka šroubu
Příspěvek od x-father » 04 říj 2009, 22:32
U mych litaku staci originalni strouby jen asi na 4 otacky, takze bych tomu teda moc neveril, kdybych vedel ze me to drzi na ctyrech zavitech.
jumbo
Re: delka šroubu
Příspěvek od jumbo » 20 lis 2009, 08:50
Ak by niekomu pomohlo, teraz som sa informoval o dĺžke šrobov na kolesá v Opli v Trenčíne a bolo mi povedané, že ak sú na aute originál oplácke elektróny tak šróby sú tie isté aj na plechové disky.
Mazety
Re: delka šroubu
Příspěvek od Mazety » 20 lis 2009, 10:15
origo liťák má stejně dlohý šrouby jako se používají na plecháče, k neorigo kolům mám delší, při přezouvání vyměňuju i šrouby, páč ty origo jsou hodně krátký :shock:
EX Opel Astra H caravan
Fazol
Re: delka šroubu
Příspěvek od Fazol » 20 lis 2009, 13:44
Zdarec,
presne jak rekl mazety.
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
lopuch
Re: delka šroubu
Příspěvek od lopuch » 23 lis 2009, 14:40
Ja mam na kolech 20mm podlozky, takze jsem musel menit i srouby, ale zatim v pohode. Jsem spokojeny :-) Pouze jsem musel uvest dosedaci plochu sroubu (pry je rozdil mezi kuzelem a necim jinym, uz si nepamazuji)
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Re: delka šroubu
Příspěvek od Kesi » 24 lis 2009, 21:27
M12 x 1,5; kužeľ 60 stupňou; dĺžka - podľa potreby; hlava 17 mm :D
