Kompresní tlaky 1.7 CDTi 81kw
celda1970
Příspěvek od celda1970 » 21 čer 2019, 17:45
Zdarec......udělal se repas vstřikovačů Denso 3x byl na hraně a 1x byl total KO.......a na tom válci co byl total Ko mi řekl servisák že je horší tlak na válci.
Tlaky jsou 28,28,25,28..(mají být 26-30)...ale že prý se s tím má jezdit..že může být zasraný výfukový ventil jak propouštěl ten jeden ventil.
Co mi řeknou ti co s tím mají zkušenosti.
Teď se ta astra nějak rozesrala.....repas vstřikovačů 26500,-....repas starteru+ nová baterie 6500,- , vyčištění DPF (byl total zabetonovaný od těch vstřiků) a olej 10000,-
Astra h 1.7 cdti 81kw motor Z17DTJ r.2009 tchm 175tisíc ale dle servisáka min 250-300 což by odpovídalo tomu co se děje...
Astra H Caravan 1.7 cdti 81kw 2009 Z17DTJ
honzap
Re: Kompresní tlaky 1.7 CDTi 81kw
Příspěvek od honzap » 24 čer 2019, 10:18
Taky jsem dával repasovat vstřiky a cena byla o trochu vyšší (značkový servis si něco přirazil).
Dnes bych už kupoval nové, cena je obdobná jako za repas.
Jestli vstřik ukapával, mohlo se stát asi víc věcí, normálně bych s tím jezdil, hnal to do otáček a po 5000 km znovu tlaky přeměřil.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
celda1970
Příspěvek od celda1970 » 24 čer 2019, 18:04
Dík.....dnes znovu chyba P2452-5B a P2452-52......senzor DPF vysoký tlak......už mi jebne....DPF repas,vyčištěno,repas vstřiků a dnes auto bez tahu a pak kontrolka motoru.
Ta druhá chyba už smazat nejde...svítí v op-com červeně a už se nepodařilo nastartovat.....takže nejspíše ucpaný nebo odešlý snímač tlaku DPF....mazec.
celda1970
Příspěvek od celda1970 » 28 čer 2019, 21:16
Tak motor KO....tlaky spadly na 25,15,10,12......takže sehnat jinej holej motor Z17DTJ prdnout do něj repas vstřiky a dojezdit....tak to auto se povedlo...!!!
Jinak mi bylo řečeno podle opotřebení vstřikovačů že mají 250-300 tisíc......na tchm je 173.....tak tomu by vše odpovídalo....kdyby astra jinak nebyla fakt pěkná tak jí hodím ze skály...
celda1970
Příspěvek od celda1970 » 01 črc 2019, 15:54
Kdyby někdo věděl o dobrém motoru Z17DTJ do astry h z okolí jižní čechy..plzeňsko tak hoďte info...dík..
