Silentbloky převodovky ??
Morfeus70
Příspěvek od Morfeus70 » 09 čer 2019, 20:50
Ahoj kluci, přeji pohodovou neděli, potřeboval bych prosím zase poradit. Jsem invalida, takže potřebuji mít auto v dobrém stavu, ale zároveň si nemohu dovolit stále dávat auto do předražených servisů. Něco si zvládnu opravit sám, horší věci by ale servis musel udělat. Na jaře jsme měnil silentblok motoru (vpředu u chladiče),všechny kotouče, destičky, svislý čepy, čepy řízení, stabilizačky a ramena. Klepání pod pedály zmizelo (asi to dělali ty ramena), ale jeden problém mi zůstal a myslím si, že se od jara trošku zhoršil. Když se rozjíždím...trošku prudčeji, tak mám pocit, jako by auto poškublo, ale ne výkonem motoru, popsal bych to, jako by se motor či spíše převodovka zhoupnula. Je to znát i při pomalé jízdě (např. na jedničku samovolně v koloně), je to takový pohupování, poznat je to i když zpomaluju...ale když už jedu opravdu pomalu. Napadli mne silentbloky převodovky....ale nevím jestli tam opravdu jsou případně kolik. A zvládnul bych to opravit sám ? Možnost jet na zvedák mám. Děkuji moc za radu.
Re: Silentbloky převodovky ??
Příspěvek od Stan. » 10 čer 2019, 14:37
U motoru jsou 4 tlumící bloky a na obrázku motoru jsou znázorněny tučně. Vyzkoušet nějakým pajcrem ze spodu auta, zda není na některém bloku vůle.
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/5/5-1/ položka č. 12 přední blok
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/5/5-2/ položka č. 16 zadní blok
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/5/5-3/ položka č. 23 pravý blok
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/5/5-4/ položka č. 30 levý blok
