Predrany odpor klimatizácie ( Výmena tepelnej poistky )
michalq
Příspěvek od michalq » 16 bře 2019, 21:27
Zdravím klubaci potreboval by som pomoc nejde mi regulácia otáčok na 1,2,3 stupni na 4 stupni ide naplno dočital som sa že to bude predrany odpor .Odpor som vytiahol a potrebujem pomoc .Dočítal som sa že sa dá vymeniť tepelná poistka a odpor by mal fungovať . Viete mi poradiť kde nájdem na tomto odpore tu tepelnú poistku ? Riešil to už niekto na tomto type odporu ? vdaka
martini
Re: Predrany odpor klimatizácie ( Výmena tepelnej poistky )
Příspěvek od martini » 16 bře 2019, 22:05
Kdyz se podivas do vnitr je to ten -valeček - musis ho dat ven a vletovat novou pojistku
michalq
Příspěvek od michalq » 16 bře 2019, 22:32
v poriadku takže kúpim novu tepelnú poistku a mozem to kludne naletovat s cínom a spájkovačkou nebude to vadiť bo viem že tam sú dosť vysoké teploty akú tepelnú poistku mam kupit?
mironto
Příspěvek od mironto » 17 bře 2019, 01:16
Davaj pozor, aby si neskoncil s horiacim autom.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =29&t=7837
michalq
Příspěvek od michalq » 17 bře 2019, 07:32
Ale ked to pripajkujem cinom normalne tak by to malo byt v poriadku nie ? Tam písali ze poniektory ten odpor opravovali samorezkou a pri vysokej teplote sa nemal ako okruh prerušiť
Příspěvek od Stan. » 17 bře 2019, 08:11
Kup si nový, než riskovat že Ti bude hořet auto.
https://www.autodielyonline24.sk/metzger-7495856.html
https://www.automobilovedily24.cz/metzger/7495856
Mironto má pravdu, kvůli tomu byla v Anglii svolávačka.
Podla oficialneho vyjadrenia Vauxhallu sa problem tyka len aut s manualnou klimou a aj to len tych, kde bol neodborne opravovany predradny odpor ventilatora. Podla toho videa je tam bezpecnostna poistka, ze ked sa ten odpor kvoli nejakemu problemu silen prehrieva a dosiahne kriticku teplotu, roztopi sa cin, ktory drzi ten odporovy pliesok a rozpoji sa okruh. A toto niektori majstri opravovali tak, ze ten pliesok prichitili samorezkou a tym padom aj po dosiahnuti kritickej teploty sa tento okruh nerozpojil, ale pliesok sa dalej zohrieval, az to sposobilo poziar.
