Spojkový pedál tuhne
cidla
Příspěvek od cidla » 10 čer 2018, 17:33
Ahoj, chci se zeptat zda jste neřešil někdo podobný problém a hledáním jsem to neobjevil. Mám Zafiru 1.8 benzin 103 kw a v poslední době mám problém se spojkou. Když se mačká jemně, pomalu, beze spěchu jde normálně jen pocitově má takový blátivý chod. Pokud člověk začne šlapat agresivněji pedál tuhne. Při prudkém sešlápnutím ztuhne a pak pomalu začne klesat. Jen chci upozornit, že tam je spojka dělaná před rokem a čtvrt, protože odešel přítlačák. A ten byl na autě jen tři roky, protože před tím byla dělaná celá spojka. Nenapadá někoho v čem je problém? Mysíte, že to je zase na novou spojku? Za 4 roky už tetí :geek: :mrgreen: ... Díka za názory a zkušennosti.
cidla
Re: Spojkový pedál tuhne
Příspěvek od cidla » 13 čer 2018, 09:05
Tak koukám, že jsem zase jedinej exot co má takové problémy, když ještě nikdo nezareagoval :-)
Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira » 13 čer 2018, 10:05
cidla píše:Tak koukám, že jsem zase jedinej exot co má takové problémy, když ještě nikdo nezareagoval :-)
Podobný problém jsme měl na Škodovce před... no dávno.
Vyměnil jsem spojkový válec u pedálu (prosakoval) - nepomohlo.
Vyměnil jsem válec u spojky - nepomohlo
Nakonec jsme vyměnil hadičku k zadnímu spojkovému válci. Problémy skončily.
nevím nakolik je vypínání spojky shodné u třicet let starého auta a Tvého.
Asi bych se zaměřil na stav hydraulického vypínání spojky včetně stavu hadiček a důkladného odvzdušnění.
IJK
Příspěvek od IJK » 13 čer 2018, 17:31
Mám tentýž motor a se spojkou nebyl problém 213tis. km, poté odešla převodovka, takže spojka se měnila s ní, dále opět bez problémů. Chování by odpovídalo nějakému bordelu v hadičce nebo spoji, mohl se tam dostat při výměně, při prudkém pohybu zafunguje jako špunt, při pomalém to kapalina obteče. Nechal bych zkontrolovat/vyměnit hadičku a kapalinu.
cidla
Příspěvek od cidla » 13 čer 2018, 18:34
Díky zkusím i tyto varianty
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 13 čer 2018, 20:07
Pocitově blátový chod je pro Opel normální. Opel tím je pověstný. Také jí motorističtí novináři nazývaly máslovou spojkou. Podívej se na pomocný válec u převodovky.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Příspěvek od milosh » 13 čer 2018, 20:14
Cidlo, a co Denny? Nebyls u nej?
cidla
Příspěvek od cidla » 13 čer 2018, 20:53
Mílo Denny mě teď bude řešit klimu u mé Corsy OPC co jsem pořídil :) . Zafiru mi zatím dělá kamarád co mi tu spojku už měnil. Pokud nenajdeme určitě Denny bude na pořadu dne. Zkusím vyměnit hadici spojky a uvidíme co dál. Jen mě přijde divné, že během 4 let dvě spojky a znovu problém...
Příspěvek od Stan. » 14 čer 2018, 06:13
Jak spojku odvzdušňujete, přístrojem nebo klasicky šlapáním na pedál jako odvzdušnění brzdy? Způsob odvzdušnění šlapáním na pedál se nesmí u této spojky používat.
cidla
Příspěvek od cidla » 14 čer 2018, 06:32
A co vznikne za problém když se odvzdušní šlapáním a ne přístrojem?
