ostřikovače předních světlometů
v příručce "jak na to" je psáno, že ostřikovače světel fungují jen při rozsvícených světlech, a to tak, že vyjedou - ostříknou-zajedou a následně se na 2 min. zablokují. Nevím, já když zapnu ostřikovač tak tam jen něco hučí a nic. ..Jak to vyzkoušet jinak?
Astra 1,8 16V Irmscher
Re: ostřikovače předních světlometů
Máš naplnenú nádržku?
to jsem teda ještě BFU, nekontroloval jsem , díky .........
a seš si jistej že máš ostřikovače světel? nemáš tam jenom krytku?
tak jsem zjistil, že ty ostřikovače tam nejsou. Prý je dávají jen když jsou xenonový světla což já nemám. A změna by prý stála nekřesťanské peníze. Vyměňoval jste už někdo?
já to dělal když sem montoval xenony, levný to fakt neni, kdybys to měl kupovat nový tak počítej cca 7000 a to jestli nemáš připravenej svazek případně pojistkovku (jako já) tak další tisíce lítaj...
Ahoj chlapi,mohl by jste mi někdo popsat jak jsou dopojeny ostřikovače světel.jedná se mi o to,zda nádržka ostřikovačů má pouze jeden moturek společný pro přední i zadní okna i ostřiky světel,nebo zda na ostřikovače světel je zvlášt motůrek,na tom moturku co mám v bandě je jeden malej výstup na ,,rychlospojku" na okna,ale výstupy na ostřikovačích mají o dost větší cca o 2mm.
Přivez sem aut,bourané na přední levej roh,banda je origo původní,jenže to někdo rozebíral,mám k tomu vše,asi,jen bych chtěl vedet ,zda má origo Astra H s ostřikovači světel,dva motůrky,případně jeden moturek se dvema vývody.díky za info
Naposledy upravil(a) steve dne 12 úno 2012, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra H Twin Top Cosmo
Pokud mas ostriky svetel, tak je vetsi nadobka na kapalinu a ma vylisek a dva motorky. Svetla tedy maji vlastni.
Kdybys potreboval levy predni xenon, tak mam
Ale podle čísla motorku co je v nádobce gm 24439253 co sem našel se jedná o moturek na ostřiky světel.i když teda všude píšou neco jinýho
Cus opet se nerad micham kdyz sem mel G-cko mel sem xenony a dodelaval sem tam ostrik svetel tak ze sem pouzil motorek co je na zadni sklo ten sem zrusil:)a napojil na to ostrik na svetla.cele me to vyslo asi na cca max 100kc coz byly dve klasik trysky na fazola t-kus a hadicka na rozvod.jen sem mel problem s tim ze mi to lidi kradli:D sice nevim proc ale co uz:D.mozna proto udelali ty vysunovaci:D.ale strikalo to kam melo a na stk a policistum to stacilo
