Zdravím.
Rád bych znal názor na moji zkušenost.
Auto po rozvodech a výměně palivového filtru špatně startuje, tzn místo 1 s startování tzv na brnk, teď startuje 3-5 s. Za jízdy též auto padá do nouzového režimu a nejede jak má. Občas chyba zmizí po chvíli a jede zas normálně.
1. Může být problém v zavzdušněném filtru? Je možné, že se zavzdušňuje před každým startem?
2. Může tohle být známka špatně nastavených rozvodů? Dá se zjistit, že je rozvod nastaven správně?
Děkuji za názory.
Problém po rozvodech
Re: Problém po rozvodech
A chyby na diag to píše jaké.Stačí jen brzda plyn klíček a na denním počítadle opsat kody a dát je sem.
Ale typuju ,že rozvody někdo dělal od oka a ještě utoho byl tak pod 2promilema.
