Tažné zařízení
Tažné zařízení
Ahoj,potřeboval bych poradit jelikož mám opcom anglicky tak pod jakým názvem aktivuju tažný. Mám REC takže vím že musím do rec jednotky a tam dát programing variant......... Dál se zatím nedostanu nemám totiž 4místní kód ale zítra jedu do oplu takže bude. A nikde se mi nepovedlo to najít. Předem dík.
Re: Tažné zařízení
A mas original elektricky zvazok? Zalezi, ci mas 13-pin, alebo 7-pin. Programuje sa Trailer Reverse Light a Trailer Fog Light, pricom pre 13-pin ma byt enabled a pre 7-pin disabled. Potom sa este programuje v IPC->Trailer Hitch na Present, to je ale myslim len ak mas check control.
Re: Tažné zařízení
Tak to je origo 7-pin (pre GM to robi Jaeger), takze v REC nastavit tie dve veci na disabled (malo by to byt inac aj napisane v navode, co mas k elektroinstalacii https://www.doopla.cz/data/navody/93160572.pdf).
Re: Tažné zařízení
Ještě jsem elektroinstalaci nerozbalil. Každopádně moc děkuju
Re: Tažné zařízení
Mám ještě jeden dotaz. Dneska jsem udělal tažný i elektro instalaci. Mám jen problém s pojistkou. Mám dát pojistku do REC ale ta pojistka je tam úplně volná. Nebudu muset shánět novou REC jednotku že ne?
Re: Tažné zařízení
Obávám se, že budeš muset mít jinou REC, pojistka FR36 (tažné zařízení) napájí ŘJ REC a tak nepůjde pravděpodobně ani naprogramovat. Identy REC jsou různé dle výbavy vozidla a tak není u některých ani vyveden konektor (vložka) na pojistku tažného zařízení, nebo Parkpilot, vyhřívané sedačky a pod.
Re: Tažné zařízení
Je výměna rec složitá?
Re: Tažné zařízení
Výměna není složitá, pouze musíš sehnat vhodný a hlavně REC odpárovaný z původního vozidla. Výměnu pak provést za pomocí TECH 2, nevím zda na to Op-Com stačí.
Re: Tažné zařízení
Zdarec borci,
Nevím to jistě, ale myslím si, že opel má jednu desku na REC a tu osazuje podle výbavy. Dodělával jsem si vyhřívané sedačky a neměl jsem v RECu vyvedené svorky na pojistky ani na relé. Tak jsem REC rozdělal a na místa kam patří svorky jsem napájel kabely s fastony, do nich zasunul pojistky a relé a vše šlape jak má.
Přemýšlím i o tažném a taky tam nemám svorku pojistky. Tak to asi zkusím stejným způsobem.
Než měnit REC, tak to za pokus stojí
Astra H kombi, 2007, 1.6 16v, 77kW, Z16XEP
