posilovač řízení
Čibis66
posilovač řízení
Příspěvek od Čibis66 » 07 srp 2017, 14:00
Zdravím všechny opláky. Potřebuji radu ohledně posilovače řízení . Před dovolenou jsem nechal měnit servo řízení (teklo). Vše bylo v pořádku ,ale při zpáteční cestě z HR mi odešla pojistka 29(posilovač řízení ). Po výměně za novou ihned spálená 3x ,takže jsem pak nic nezkoušel a noční jízda bez posilovače byla opravdu výživná než jsem se dostal na dálnici. Můžu zde poprosit o radu kde mám hledat závadu ? Jestli neměl někdo ten samý problém ? Nebo hned hledat nový posilovač ? Děkuji za jakoukoliv radu .
Astra F kombi r.v. 1994 1.4 (44 kw)
Yamaha FZ6N 2005 (72 kw)
Zafira B r.v. 2005 1.8 (103 kw)
Re: posilovač řízení
Příspěvek od Stan. » 07 srp 2017, 17:05
Čibis66 píše:Před dovolenou jsem nechal měnit servo řízení (teklo). Vše bylo v pořádku ,ale při zpáteční cestě z HR mi odešla pojistka 29(posilovač řízení ). Po výměně za novou ihned spálená 3x ,takže jsem pak nic nezkoušelu .
Nerad bych se přel, ale podle manuálu je pro posilovač řízení pojistka FE27 5A a pojistka FE29 7,5A je pro elektroniku převodovky.
Může být někde prodřený vodič, pokud máš posilovač ZF tak zkontrolovat svorkovnice přímo na posilovači. U posilovače TRW jsou vodiče na posilovači připojeny napevno. Když jsi měnil servo před dovolenou, tak by jsi mít ještě záruku na posilovač i na práci a udělej reklamaci.
Čibis66
Příspěvek od Čibis66 » 09 srp 2017, 14:41
Zítra jedu na zvedák zpět k mechanikovi co to dělal , ale opravdu je to 5A pojistka 29 i dle Tvého návodu o pojistkách : https://www.opel-astra-h.cz/pojistky-opel-astra-h/ nemám vzadu REC .Pak napíšu jak to dopadlo.
Příspěvek od Stan. » 09 srp 2017, 17:36
OK v pohodě, vzal jsem to z příručky pro Zafiru B, kde je uvedena pouze jedna alternativa
https://www.opel-astra-h.cz/download-ke-stazeni/
Čibis66
Příspěvek od Čibis66 » 15 srp 2017, 19:21
Tak mám hotovo . Byl to "pouze" jeden ze 3 plastových pásků co drží svazek kabelu a který se uvolnil a opřel se o výfuk a bohužel propálil vše. Takže kdyby se mi chtělo pod auto už v HR tak to vidím taky a izolačka by to opravila :lol:
