Ahoj, po té co jsem úspěšně reaktivoval tempomat jsem neradostně zjistil, že při jízdě na 5 stupeň ve 120 motor začne po zapnutí tempomatu cukat a "nejede", ačkoliv rychlost tak nějak drží. Když tam dám 6ku tak to veme a jede i na ten tempomat OK, bez cukání. Jinak to víceméně nedělá.
Byly měněné vstřiky, údajně to hlásilo nějaké chyby, ale mě už opcom v sekci engine ani jinde nic nehlásí.
Astra H 1.7 CDTI 81kW, motor Z17DTJ, 6-ti st. převodovka .
Apropo, jak se pls dostanu v opcomu na kontrolu/test vstřiků ? - v engine mám "special function " zašedlé
dík
Motor 17cdti - tempomat cuká na 5 při 120km/h
Re: Motor 17cdti - tempomat cuká na 5 při 120km/h
Na 1,7 imho vstriky opcomem neosefujes.....
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Dík za odpověď, potěšen moc nejsem A ani nejde vidět kolik dávají? Musím teda někam na jinou diagnostiku abych to prověřil?
A co to cukání, čím by to mohlo být, neví někdo?
Trochu mi to dělá když na nižší otáčky lehce přidám plyn, tak to taky trochu zacuká, ale nijak výrazně... U té pětky to je výrazné, bojim se o motor...
Někde jsem četl že by to mohlo být i nízkou hladinou převodového oleje, já spíš myslím že buď EGR, klapka vzduchu anebo vstřiky jsou nějak špatně nastavené... Ale proč to dělá jen u té 5ky...
Prosím doporučte nějaký servis v Praze kde by pomohli s tím "cukáním"...
