špatně řadí dvojka
špatně řadí dvojka
Zdravím,
mám problém (Astra h, 6ti kvalt diesel) s řazením dvojky. Ostatní stupně dobře zapadnou (i když na můj vkus řaď. páka neklouže moc čistě - trochu jakoby s odporem) ale dvojku musím dost tlačit silou doleva a dolu aby zapadla, jinak se mi stane, že nezapadne a přev. kola kloužou (po přidání plynu se jen roztočí motor na volnoběh).
Servisák mi řekl, že je to na to auto normální (má 200tis), ale bojím se, aby se to nezhoršilo a navíc mi to normální nepřijde, spíš že se mu dotoho nechtělo.
Prosím o radu, snad to nebude špatná celá převodovka.
Re: špatně řadí dvojka
Tiež mám Astru s týmto motorom a 6 stupovou prevodovkou 150000km a dvojka mi za studena ide ťažšie zaradiť niekedy až škrtnú zuby, keď sa zohreje ide ľahko a hladko olej v prevodovke mám vymenený starý červený za žltý GM nalial som 2,5 litra.
Pod manžetou rýchlostnej páky sú dva lanká na ktorých sa dá nastaviť chod páky dopredu dozadu doprava doľava, skús s tým poladiť možno to pomôže.
Astra H Caravan 2007,
1.9 CDTI 74KW chip 110KW 320 Nm
akorát nějak netuším jak se dostat k těm táhlům. Demonáž manžety vypadá docela složitě co čtu postup. Ještě kdybych viděl fotky..
Nie je to zlozite,mozno to len znie zlozito,odkrytuj diagnosticky konektor,povol 2 torxi c.20 a vycvakni ten stred,netreba sa toho bat,aj popolnik ide lahko,vyzera to ze to nejde von ale pojde to pohraj sa stym,ked budes mat uvolneny ten plast okolo radiacej paky povol tu kozu a pretiahni ju cez paku,to je cele,snad som na nic nezabudol,vela zdaru
nechci strašit , ale nehučí ti ta prevodovka, nebýbe se při zařazeném stupni páka?
to by potom bylo https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &hilit=M32
Ano, hýbe se při přidání plynu (jinak ne naopak je dost tuhá) Mně to překvapilo, ale myslel jsem že je to prostě nekultivovaný diesel.
Ale hučení.. o tom nevím. Celý auto je jeden velkej traktor... Bůh ví, co tam hučí. Ale zvuky mi přijdou ok.
Šla mě blbě řadit 1,3,R.Po výměně oleje v převodovce řadí jak nová.
Tam bych začal.
Tam bych začal.
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Hýbe se ale jen jednička,, tam asi jsou největší rázy při přidání. Každopádně díky. Volej je tedy jasný na výměnu a ty táhla. Pak se půjde dál případně.
